колеги имам един глупав въпрос ...
става ли хидравлика от пасат комби 92-ра година на джета 85 без преправяне или ако има такова във какво се състои ?
благодаря предварително
става ли хидравлика от пасат комби 92 година на джета 85 ?
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Re: питане относно хидравлика ?
Може би в рейката
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
затова питам ако някой е слагал да знам дали да започвам изобщо ...
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
рейката дали става или помпата или... кво мислиш да правиш дай малко повече яснота
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
един познат има пасат за разглобяване и искам да взема хидравликата както е комплект и да я сложа на джетата от гаража ...обаче идеята е дали ще стане защото колата фабрично няма хидравлика !
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Не става рейката-при пасата скостотите са с жила,а при джетата е с лостова систма захваната за корпуса на рейката,предполагам другите неща стават,аз на Голф 2-ка слагах от Голф 3-ка(разликата беш само във вътрешните накрайници-3-ковите са по дълги от 2-ковите)
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
мерси много колега ще търся от 2-ка тогава
- PuShE_
3-ковата е същата,разликата както ти казах е във вътрешните накрайници,при 3-ката са по дълги и ако си взел тип ZF а не TRW няма накрайници за 2-ка и с налага да скъсиш малко 3-ковите вътрешни накрайници,кадето е резбата за навиване на външния накрайник се скъсява с около 1см на накрайник като после се прави резба навътре с дължината на отрязаното парче,ако нещо не си ме разбрал 0888033881 да ти обясня кое-как
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
