Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Колко масло гори вашият VW до смяната му?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Колко масло гори вашият VW до смяната му?
Мнениеот muns61 » Съб 17 мар 2018 21:14
Видоле, аргументирай се.
Ниското ниво е опасно тогава, когато стичащото се масло не поддържа ниво в картера, та помпата да не смуче въздух.
Високото е кофти, ако коляновия вал докосва маслото в картера и го разпръсква. А знаеш ли колко е далече маслото от вала? И колко трябва да е нивото, за да стигне до него?
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 17 мар 2018 22:04
Кво да се аргументирам 1см при моя фв е 1литър, не мисля че е нормално да карам колата с 3кила масло, или.с 5
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 17 мар 2018 22:12
Имаш ли представа колко коли с нагънати картери карат с по 3 кила...
Напълно съгласен с muns61.
Има коли с чисто конструктивен проблем с оттичането на маслото, (като 1.8т на нисан 200есх...), там е кофти
това с щеката е за масовия потребител
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 17 мар 2018 22:43
Бихте ли тръгнали с 3 литра масло от Бургас за София с 1.8 моно с бримчене по магистралата с по 140-160-170.? Едва ли. Както и да е. Всеки си преценя. Тия мерки на щеката не са сложени от Ханс за няма нищо. Инак минимума щеше да е 1см надолу ,а макса 1 нагоре
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Съб 17 мар 2018 22:58
Моето моно го поддържам на 3,5л.Навремето забелязах,че бързо го смъква до там и не налива вече до макс.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 18 мар 2018 9:03
Vidol Nikolov написа:Бихте ли тръгнали с 3 литра масло от Бургас за София с 1.8 моно с бримчене по магистралата с по 140-160-170.? Едва ли. Както и да е. Всеки си преценя. Тия мерки на щеката не са сложени от Ханс за няма нищо. Инак минимума щеше да е 1см надолу ,а макса 1 нагоре
Гаранция, че абсолютно никакъв проблем с 3 литра.
Щеката дори да не закача масло и пак помпата не остава на сухо, много примери съм виждал, не само ваг.
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 18 мар 2018 9:20
Няма да се плашите, наскоро от едно С елизе с масло на 38 хиляди километра, източихме точно 630 мл масло при положение, че колата събира 3 литра. До ден днешен си върви без никакъв проблем, колкото може да върви тоя 3 цилиндров 1,2 литров двигател
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Нед 18 мар 2018 9:21
muns61 написа:Нивото не е от значение, ако е в в граници 1 см под мин и 1 см над макс.
Да попитам за един мой случай. Преди много години с Лада 2107. Все доливам да е на макс и все го гори, докато по едно време спрях и го оставих на средата и там си седеше. Сух мотор без течове.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 18 мар 2018 10:45
110afn написа:Да попитам за един мой случай. Преди много години с Лада 2107. Все доливам да е на макс и все го гори, докато по едно време спрях и го оставих на средата и там си седеше. Сух мотор без течове.
Браво, сега ша пробвам с моя пасатор, тъкмо е на средата след 1000 км, но трябва по-често да го гледам!
road666
Регистриран на: Пон 07 май 2012 21:32
Автомобил: VW POLO 9N
Двигател: 1.4 TDI 2007
Местоположение: Rudozem
Мнениеот road666 » Пет 20 апр 2018 22:28
Поло 1,4 tdi (150 000 км) - 500 ml/22 000, сменям го през 30 000. Маслото e VAG 5w30
tenev100
Регистриран на: Сря 09 апр 2014 12:49
Мнениеот tenev100 » Сря 13 юни 2018 13:08
Голф 4 1.6 AKL, 180 000км - До 3000 оборота няма и литър за смяна. Обаче...минеш ли 4000 оборота - може и 500гр./1000км. Друг проблем имам аз, особено с качествените сливенски майстори :)
kaiser666
Автомобил: Audi 80
Двигател: RU
Мнениеот kaiser666 » Сря 13 юни 2018 15:10
Една от семейните коли, които поддържам е Мазда 1.6 бензин 2001 г. На реални 200к И не гори масло до 12 000km. :eek Кара се с 5w30. Принципно знам, че след 8000км е нормално да почне да изчезва малко масло, но маздата не го пипа. :eek
shagy
Регистриран на: Чет 08 юни 2017 3:55
Автомобил: bora 1_9 tdi
Двигател: AJM
Мнениеот shagy » Нед 24 мар 2019 18:57
Бора 1,9 тди на реални 420 + хиляди старая се винаги около 10 хил да му сменя кръвта, по щеката гледам да е под мах и не по-малко от средното, когато не съм доливал за 10 те хил не е падало нивото на мин, винаги ползвам castrol 5w30
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: VW Jetta 2006
Двигател: 1.9 tdi BXE
Мнениеот inspektora » Нед 24 мар 2019 19:44
Шаги, от научно-техническа гледна точка ми е интересно какво е състоянието на автомобила и двигателя след 420 К. Ще споделиш ли?
Последна промяна от inspektora на Пон 25 мар 2019 12:22, променено общо 1 път.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 24 мар 2019 23:12
Чудно като за 1.9 тея км не са нищо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
