Дневни светлини
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Re: Дневни светлини
Някой запознат ли е дали с OBD кабел и софтуер VCDS могат да се активират ДРЛ и на кои модели е възможно?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Дневни светлини
fly_free написа:Някой запознат ли е дали с OBD кабел и софтуер VCDS могат да се активират ДРЛ и на кои модели е възможно?
голф 5, октавия 2, пасат б6 и т.н.
- fly_free
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Re: Дневни светлини
Да имаш инфо къде може да се случи за Т5 2007г. в София?
- L&R
- Автомобил: CCC
Re: Дневни светлини
fly_free написа:Да имаш инфо къде може да се случи за Т5 2007г. в София?
клубните майстори , раздел сервизи на форума
- fly_free
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Re: Дневни светлини
Благодаря ,чух се с Васко.
- vessonik
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
- Автомобил: Golf Plus
- Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
- Местоположение: Sofia
Re: Дневни светлини
L&R написа:fly_free написа:Някой запознат ли е дали с OBD кабел и софтуер VCDS могат да се активират ДРЛ и на кои модели е възможно?
А отнася ли се и за Голф Плюс? Нима е монтирано фабрично?!?!
- Регистриран на: Чет 08 дек 2011 18:15
- Местоположение: Русе
Re: Дневни светлини
vssa написа:Напротив - това, че се използва устройството на крушките за дълги светлини изобщо не значи че си включил дългите!! Вижте наредбата за осветеност в лумени за дневни светлини!! И за пример, ако искат да влючиш дълги светлини, ще светят ли по същия начин......
6. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
6.19. ФАРОВЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ДЕНЯ
6.19.1 Наличие
Незадължително за моторните превозни средства и забранено за ремаркетата.
6.19.2. Брой
Два.
6.19.3. Схема на монтиране
Няма специално изискване.
6.19.4. Разположение
6.19.4.1. По широчина: точката от видимата повърхност по направление на условната оптическа ос, която е най-отдалечена от средната надлъжна равнина на превозното средство, трябва да се намира на не повече от 400 mm от края на габаритната широчина на превозното средство.
Разстоянието между вътрешните краища на видимите повърхности по направление на условната оптическа ос трябва да е не по-малко от 600 mm.
Това разстояние може да се намали до 400 mm, ако габаритната широчина на превозното средство е по-малка от 1 300 mm.
6.19.4.2. По височина: не по-малко от 250 mm и не повече от 1 500 mm над земята.
6.19.4.3. По дължина: в предната част на превозното средство. Това изискване се счита за изпълнено, ако излъчваната светлина не причинява неудобства на водача нито пряко, нито косвено посредством огледалата за обратно виждане и/или други отразяващи повърхности на превозното средство.
6.19.5. Геометрична видимост
Хоризонтален ъгъл: 10° навън и 10° навътре
Вертикален ъгъл: 10° нагоре и 10° надолу.
6.19.6. Ориентация
Насочени напред.
6.19.7. Електрическо свързване
Фаровете за движение през деня трябва автоматично да се изключват при включването на фаровете, освен когато последните се използват за подаването на предупредителни светлинни сигнали през къси интервали.
6.19.8 Сигнализатор
Не е задължителен.
6.19.9. Други изисквания
Няма
А какво означава? Като ползваш крушката на дългите? И жичката за дълги светлини? Ще те улесня, върви и питай някой полицай дали ползването на дълги светлини вместо дневни светлини е законно. Аз питах, той извади закона и прочете ,само къси или дневни светлини. Така ,че дългите не влизат в тая група. Всеки ги ползва на свой риск. Тук говорим за афтърмаркет дневни светлини, когато колата няма заводски дневни светлини. Заводските дневни светлини са отговорност на производителя на колата и той със сигурност ги е направил по правилата. Афтърмаркет дневните светлини почти 100% са LED. Тоест избора е къси или LED.
Какво ще ми даде осветеността на дневните светлини?
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: Дневни светлини
Да попитам и аз на свой ред ? Може ли да се счита че , правилното място на монтаж за дневни светлини на Пасат бз/91г. е там на предната броня където си има отбелязано място, което дори и да не е изрязано,ясно се разбира че е за монтаж на същите споменати по-горе? Благодаря !
Re: Дневни светлини
Ами може и да стане там, но все пак спри и се консултирай с някой полицай. Наистина е място определено от производителя за монтаж на осветително тяло, някои Пасати имат халогени там. Ако става, не знам дали ще може да се събере хоризонтална LED светлина там, те са дълги обикновено над 15 см. Но кръгли 70 мм ще паснат чудесно там. Друга идея, под тия капачета там бронята потъва назад и може там да се монтира отдолу дневните светлини(с видии да се захванат към бронята над тях). Още видях ,че тези пасати имат куки за теглене отляво и отдясно отпред. Симетрични са и дневните светлини могат лесно да се захванат за тези куки над или под тях. Но все пак се консултирай за тези варианти. Аз видях спряна полицейска кола и отидох при тях да се консултирам. Все пак дневните светлини трябва да са на 250 мм от земята.
Последна промяна от ivand911 на Вто 14 авг 2012 8:23, променено общо 1 път.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Дневни светлини
Сега си принтирах правилото за монтаж на дневни светлини на ООН както и точката в ДВ за движение на МПСта през деня!
Ако искат да вадят 3 ролетки и да мерят!Както и да ми обясняват как задния габарит "трябвало" да ми свети и той
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
Re: Дневни светлини
ivand911 написа:А какво означава? Като ползваш крушката на дългите? И жичката за дълги светлини? Ще те улесня, върви и питай някой полицай дали ползването на дълги светлини вместо дневни светлини е законно. Аз питах, той извади закона и прочете ,само къси или дневни светлини. Така ,че дългите не влизат в тая група. Всеки ги ползва на свой риск. Тук говорим за афтърмаркет дневни светлини, когато колата няма заводски дневни светлини. Заводските дневни светлини са отговорност на производителя на колата и той със сигурност ги е направил по правилата. Афтърмаркет дневните светлини почти 100% са LED. Тоест избора е къси или LED.
а това означава, че не мислиш... пишеш, преди да мислиш...
виж сега, ванка. като приказваш нещо, па поне се информирай малко от малко...
всичко това, което си цитирал в закона е точно приложимо към модулите за дневни светлини през дългите.
изпозват се на 30%. не пречат на никой и на нищо. монтирани са според изискванията. не са дълги светлини. с включването на габарити и къси се изключват...
какво повече искаш?
питал бил...
ти си питал за дълги, мой човек. 100% дълги. много ясно че не могат да бъдат дневни... много ясно че пречат.
а мислете бе хора!
аман от недоизмислени изказвания!
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Дневни светлини
Без щампа 00RL на фара употребата на светлината на дългите като дневни е извън закона без значение от процента на светене. Това е.
Много теми се изписаха в защита на целогодишното шофиране със светлини. Е, законът вече е факт. Нека да го спазваме така, като са изискванията, а не само дотам, докъде им изнася на някои.
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Дневни светлини
Задължението за включени дневни светлини или къси, не поставя задължение за включени габарит, осветеност на номера и т.н. Предназначението на дневните светлини е да подобрява възприемането и видимостта на предната част на автомобила:
т.59 от §6 от ДР на ЗДвП
59. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Дневни светлини" са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.
- vaskoto1
- Двигател: AGG
Re: Дневни светлини
anrus написа:Без щампа 00RL на фара употребата на светлината на дългите като дневни е извън закона без значение от процента на светене. Това е.
я това малко по подробно да го обосновеш, моля...
Re: Дневни светлини
vaskoto1 написа:а това означава, че не мислиш... пишеш, преди да мислиш...
какво повече искаш?
питал бил...
а мислете бе хора!
Я върви питай някой полицай за 30% дълги дали става и пак ела тук да ни кажеш. Аз питах за намалени дълги, един колега тука от Стара Загора също и отговора в двата случая е ,че не става. Къси или дневни. Пак цитирам колегата:
mely написа:Сложих дрл модул на КЪСИТЕ светлини и ги намалих на 50%.ЗАщо.Ами дойдоха пътни полицаи точно докато ми слагаха модула/имаха някъкав проблем с радиото на астрата.Питахме ги ...може ли на дългите но намалени.Те казаха - В закона пише къси или дневни.Никъде не пише намалени дълги.Като те спрем и накараме пусни къси дълги и ииии.....20 лв.Така че колеги явно ще почнат да ни ядат за това.Слагайте модулите на късите.
Но все пак си мисля че тези които са с H4 крушка трудно ше могат да ги хванат.При двусекционните фарове си личи.
http://www.rta.government.bg/n_uredba/n ... ba_086.pdf
На края на наредбата са дадени примерни обозначения на фаровете. 00RL е секцията за дневни светлини. Ако нямаш RL на фара ,забрави да го представиш за дневна светлина.
Последна промяна от ivand911 на Вто 14 авг 2012 18:27, променено общо 1 път.
