Въпроси за електронния блокаж на диференциала EDL
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Въпроси за електронния блокаж на диференциала EDL
Мнениеот policevidin » Сря 28 апр 2010 10:07
IANSTO написа:Привет !!
Някои да е запознат с наличието на някаква информация под формата на таблици или нещо друго в която може да се провери дали автомобила има ЕДС/ЕДЛ ?
Има ли друг начин да се провери наличието на ЕДЛ/ЕДС освен с буксуване в пясък . Нещо от рода на снимки местоположение на самият електронен блок управляващ ЕДС/ЕДЛ ?
Интересува ме в частност за пасат Б4 АБФ 1996 г.
На този пасат 80% има но все пак няколко мнения по-нагоре съм описъл как се ТЕСТВА вдигаш едното колело (предно) на крик и палиш колата, след това подаваш плавно газ ако колата слезне от крика значи имаш ЕДС/Л
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Сря 28 апр 2010 15:03
Зада не товарим излишно темата само ше кажа , че в момента нямам работещ АБС и няма как да го проверя . Но след като отстраня проблема с АБС - а ще тествам предложените варианти и ще пиша пак !
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 28 апр 2010 16:03
Това с крика не ме кефи особено като вариант.По добре отиди в някой пункт на СБА,изчакай да няма хора и на валяците пробвай.Тва е кретения с крика,ще изкривиш някой я праг,я отдолу ще прецакаш нещо.Един вид тая пробра е от едновремещните,да видиш дали динамото зарежда,свали кабелите от акумулатора,ако уграсне значи не зарежда... направи го това на колата си и пиши разход един комп...
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 29 апр 2010 11:57
Колегата, това с крика е най-ефективният метод, и никой не е казъл да даваш газ като невидял докато колата е вдигната на крик, просто като подадеш газ колелото което е във въздуха ще започне да забавя а другото ще започне да се мъчи да потегли И до тук спира теста. Другият сигурен вариант е да снимаш АБС помпата в отсега на двигателя и да я качиш.
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пет 30 апр 2010 6:10
А най-сигурният начин,даже безболезен е чрез VAG-COM.
Когато го закачиш,ще си изпее всичко
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 30 апр 2010 10:17
Петре написа:А най-сигурният начин,даже безболезен е чрез VAG-COM.
:063: да ти дам ли моята кола да я тестваш. Тамън нищо няма да излезе защото някои от контролерите на АБС-а се тестват със специално подбрани интерфейси. С ваг ком шанса е 20% трябва да е над 96г. колата за да стане (или най-точно казано трябва АБС-а да е Тевес АТЕ 20 или по висок клас) за да те пусне да му направиш диагностика. Иначе ВАГ-КОМ стига до тук и прекъсва стартирането: Изображение
попрочетете:
viewtopic.php?f=5&t=169076
viewtopic.php?f=11&t=175170
http://www.audiemotion.org/forum/viewto ... =27&t=3026
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пет 30 апр 2010 13:13
Не разбрах кое ти е смешно :?: Това че твоята не може,не означава,че други не могат :!:
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 30 апр 2010 22:15
Без лоши намерения колега, До сега съм пробвал с ВАГ-КОМ 311.2,409.1 и 704.1 но без успех все едно и също ми изписва (Тoo many communication errors to continue) единствено излиза като АБС контролер и до там. А за смеха така ми доиде. :beer
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Съб 01 май 2010 9:03
Разбира се без лоши чувства. :beer
Този контролер е от АBS+EDS и бива разпознат от VAG-COM 1551,като можеш да чистиш грешки.
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 01 май 2010 10:57
Петре написа:Разбира се без лоши чувства. :beer
Точно това е интерфейса VAG-COM 1551 но малко по трудно се намира. Относно снимката колега, на моят контролер си пише ABS/EDS
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Съб 01 май 2010 11:47
Ето го батко
Митът е оборен!
Teves MK4 имат диагностика(някои)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 02 май 2010 14:00
На Б5 къде мога да го видя тоя контролер-блок, на АБС ?
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 02 май 2010 14:22
feikot написа:На Б5 къде мога да го видя тоя контролер-блок, на АБС ?
Контролера на по-високите класове АБС-и са монтирани на АБС помпата,демек под предният капака, на сермофрена или сервото както изкаш го наричай има една голяма букса букса която е закачена на АБС-а Това е компа на абс-а.
Виж тук
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 02 май 2010 14:35
Мерси, а някой знае ли кой модел ми е абс-а, тевесе,мевес,меси,бербатов ? Б5 АВГ 2000 година 4motion.
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 02 май 2010 14:53
feikot написа:Мерси, а някой знае ли кой модел ми е абс-а, тевесе,мевес,меси,бербатов ? Б5 АВГ 2000 година 4motion.
Такаммм. значи АБС-а ти е BOSCH v.5.3 най-вероятно с тракшън контрол но не е задължително. Схемата е сравнително проста, да кажеме че ако не е с Т.контрол инсталирането и е по-лесно от това да си смениш ремъка на хидравликата примерно. Кажи какво по-конкретно те интересъва, а не подпитваи така отгоре, отгоре че задръстваме темата.
Заповядай: http://sorento.kia-club.ru/Repair_manua ... %205.3.pdf
