Най честите дефекти
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
ickata написа:За един месец каране на Г3 забелязвам следните дразнещи неща:
1. Потропване и поскърцване на пластмасариите;
> Постяягане и попритягане на луфтове.
2. Жабката се затваря със замах;
> Регулира се с една кръстата отвертка за максимум 2 минути.
3. Първа трудно влиза.
> При мен проблема беше на семеринга на скоростната кутия където влиза лоста на скоростите - 2.50лв семеринг и 5лв за смяната.
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
Венто 1993 г.
Венто 93г. за една година експлоатация:
1) Счупен ляв водач на ел. люк - ремонт от майселфа;
2) Теч на антифриз от радиатора - от преди ...(така си я карам);
3) Провиснала предна дясна врата - от преди ...(удрям я малко по-силно);
4) Ръжда (напукана боя) по калника, точно зад предните гуми- от преди ...(60лв. ремонт);
5) Шум от хидравликата, особено когато се върти волана - от преди ...(така си я карам);
6) Лайсната под фаровете и атакуващия ръб на капака са доста очукани от камъчета....
7) Липса на екстри - да съм гледа гат съм я вземвал (и пари да съм имал). Mad
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
И на мен ми течеше антифриз от радиатора, за 2-3 дена казанчето се изпразваше цялото, че и отгоре.Преди 1 година купих за 5 лева от бензиностанция една кутийка добавка за течове(ALUMASEAL) и сипах не повече от 1/4 от съдържанието.Напълних догоре с антифриз и досега нивото не е мръднало и няма никакви следи от течове.На добавката пише, че е за трайно отстраняване на течове(не гарантирам), и самото количество е като за радиатор на камион, така че не трябва да се прекалява
На мен цялата ми предница е очукана от камъчета, остъклението ми също е пострадало(фарове,предно стъкло),ама какво да се прави като бяга дзвера
Все пак колкото повече екстри, толкова повече главоболия, поне аз съм на това мнение....
Смятам, че кошницата ми е в доста добро състояние за възрастта си(17 години), сериозни дефекти няма, като пукащи се глави, неблокирващи колани и т.н.
Хайде със здраве!
Хайде със здраве!
- StreetThug16V
- Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
ickata написа:Vasstop това по точка първа ме заинтригува - как се прави? По точка втора ще се оправя, по точка трета - като отвори клубния сервиз. А иначе - благодарско за отговора - имаш една почерпка от мен.
Ами ицка какво да ти кажа - гледаш, слушаш. където дрънка отиваш и виждаш какво е, ако може да се затегне го правиш, ако не - търсиш други варианти, а те са много. Един от най-често срещаните е побългаряване, както само ние си знаем.
- Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
- Местоположение: Димитровград
Ами аз отскоро съм с ВЕнто.. и засега дефекти няма .. 1-ва скорост включва нормално... малко дрънка жабката ама и намерих цаката.. от вутрешната страна залепих парче от вутрешна гума.. Заспа дет са вика.. Иначе преди имах Голф 2 Д... При него явно годинките му бяха в повече и затова имаше няколко дефекта.. и най-вече тази 1-ва скорост....
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:20, променено общо 1 път.
- vw_golf_2_Memphis
