Кой е най-здравият модел на VW
Re: Кой е най-здравия модел на VW
Не защото го карам, но и нямам кой знае какви наблюдения над другите VW но за мен голф 2 е супер
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Най-здравото VW е гледаното. Който каквото ще да ми говори, ако нямаш пари и не поддържаш една кола, ако ще от титаний да е правена все тая. Както се казва, колата е като жената, не си ли я коткаш и гледаш, те зарязва по средата на пътя...
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
CoZmO написа:Най-здравото VW е гледаното. Който каквото ще да ми говори, ако нямаш пари и не поддържаш една кола, ако ще от титаний да е правена все тая. Както се казва, колата е като жената, не си ли я коткаш и гледаш, те зарязва по средата на пътя...![]()
- jocha
- Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.3NZ 1990
Re: Кой е най-здравият модел на VW
Дадох гласа си за Голф,защото:
1.От 4 години карам такава мк2-а и сам сменил единствено амортисьори защото е всеизвестно че задните при голфовете омекват до н-та степен с годините
2.След смяната на амортисьорите ходих на стенд и човека ми каза че сам все още с оригиналните тампони на носачите и са бетон както ходовата част като цяло
3.Двигателя не пипа грам масло дори след като един път минах 23 000 км с ОМВ наливно
4.Уникално издръжливи на газифициране двигатели
5.Издържат дори и при каране в 2 на обяд в задръстването от Слънчев бряг до петолъчката при температура на въздуха 43 градуса и каране 1-ва свободна и така 3 часа без да вдигне над 95 градуса
6.Трудно гният и ламарините са им особено здрави
7.Лесно се прави swap с друг двигател поради опростената конструкция на купето,което за повечето тунинг маниаци е добре дошло
Много безаварийни километри на всички колеги и нека не бъдем сектанти
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Като гледам резултатите от анкетата.. За 2-ри път разбирам че Голфа е най продаваната кола на марката
predat0r написа:Като гледам резултатите от анкетата.. За 2-ри път разбирам че Голфа е най продаваната кола на марката
С тенденция да е най-продаваната в историята на автомобила.
- valentinuk
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 11:48
- Местоположение: В.Търново
- rokera671
Днес ми се обади момчето ,Голфа скъсал водно съединение и вдигнал 100 градуса .За щастие всичко е ОК.Преди това бяха спирачки ,изпарител .При положение ,че дадох перфектен автомобил.Аз взех Рено,и съм минал също толкова километри ,но съм сменил една крушка на фара.Мисълта ми е ,че колкото и да е здрав даден автомобил годините си оказват влиянието.
ПП.Забравих да спомена и една бубина.
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Голфа е най-здрав.Изцепката на VW са моторите 1-1до1,4.Най-често на поло и голф.Голф с мотор 1,6 и нагоре(тези със стартера отпред)е най яката машина(изпробвано дори със скъсано водно съединение се движи 20км без проблем).Леко е купето а мотора е мощен.
- rokera671
АБУ то на един авер със пръснат картер и почти без масло мина 10 на км.Лампата светела ,но на тия ракии кой да я види
.Тракал накрая като фуражомелка!!!След отстраняване на проблема продължава да си върви.И това ако не е здрава машина !!??
- jocha
а това че моторите до 1.4 не ги бива беше най-голямата безсмислица която сам чувал
информативно да ти кажа моя двигател е 1.3NZ тоест ел.инжекция с 4 скорости не знам сблъсквал ли си се с такъв мотор, но ако си няма да говориш че не струва, поради простата причина че до момента съм отупал 4 голфчета 1.6 карбуратор с по кола на 400м. една полицейска астра туин порт с половин кола и съм се пускал с голф 1.8 карб. би ме с по-малко от калник(на 400м съм на 135км/ч).Не казвам че големите мотори не са здрави но този мотор е може би най-еластичното животинче което VW слагат като малолитражка. Данните които ти давам са с гуми 195/60/14 НА ГАЗ защото дебитомера ми замина от един трясък на газовата и след като съм му набил 140 000км. в България. А по двигателя съм пипал за 4 години точно едни четки на алтернатора и стартер съм сменил всичко останало което съм похарчил по колата са консумативи и глезотии, а относно гумените уплътнения ми да късат се като се карат на вода или със синия антифриз който дори за течност за чистачки не става пак камо ли за нещо друго, пробвай да го караш с червен антифриз той е антикорозйонен и предпазва както двигателя така и връзките по него.
jocha написа:а това че моторите до 1.4 не ги бива беше най-голямата безсмислица която сам чувалинформативно да ти кажа моя двигател е 1.3NZ тоест ел.инжекция с 4 скорости не знам сблъсквал ли си се с такъв мотор, но ако си няма да говориш че не струва, поради простата причина че до момента съм отупал 4 голфчета 1.6 карбуратор с по кола на 400м. една полицейска астра туин порт с половин кола и съм се пускал с голф 1.8 карб. би ме с по-малко от калник(на 400м съм на 135км/ч).Не казвам че големите мотори не са здрави но този мотор е може би най-еластичното животинче което VW слагат като малолитражка. Данните които ти давам са с гуми 195/60/14 НА ГАЗ защото дебитомера ми замина от един трясък на газовата и след като съм му набил 140 000км. в България. А по двигателя съм пипал за 4 години точно едни четки на алтернатора и стартер съм сменил всичко останало което съм похарчил по колата са консумативи и глезотии, а относно гумените уплътнения ми да късат се като се карат на вода или със синия антифриз който дори за течност за чистачки не става пак камо ли за нещо друго, пробвай да го караш с червен антифриз той е антикорозйонен и предпазва както двигателя така и връзките по него.
Колега знам поне 10 Поло-та мотор 1,4 дето се прецакаха откъм бутало-цилиндрова група 88-96година коли.Има им нещо на малотлитражките.Не са за душмани шофьори,докато 1,6 и на горе са доста по-издръжливи.
Относно твърдението че задминаваш голфове 1,6 няма да споря.1,3 то е пъргав мотор.
- Регистриран на: Пон 01 окт 2012 12:01
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 8:47
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1999
- Местоположение: Sofia
Jetta 1990год.
