Въпроси за електронния блокаж на диференциала EDL
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Въпроси за електронния блокаж на диференциала EDL
Мнениеот Andonov » Съб 24 яну 2015 7:34
EDL-то не може да се изключи по никакъв начин - дори и след натискане на ASR или ESP (зависи от оборудването)
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 24 яну 2015 11:26
Определено на лепенката в багажника или в сервизната книжка трябва да ти присъства кодировката 1AT,както е при мен,а тя включва :ESP - електронна система за контрол на стабилността/със всичките му подфункции ESP-EDL-ASR/,по ценоразпис е около 1 100 лв.ако си конфигурираш в навремето нов голф5.Тази зима ми се отдаде възможност за тест на сняг и лед,определено си е налична и работи.
Последна промяна от zoovanka на Съб 24 яну 2015 13:39, променено общо 1 път.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Съб 24 яну 2015 13:11
Andonov написа:EDL-то не може да се изключи по никакъв начин - дори и след натискане на ASR или ESP (зависи от оборудването)
Дори и така ли? (Така и не звънна за по-бира, докато бях в Елхово)
From
Andonov
Мнениеот Andonov » Съб 24 яну 2015 13:53
Визирах оригинално...че с изключването на ASR или ESP, EDL продължава да работи.
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Съб 07 фев 2015 18:24
Колеги едно рамо и от мен конкретно по темата , понеже много колеги ги интересува дали имат въпросната система проверката е много лесна и безболезнена http://www.dave-new.com/S4/ABS/abs.pdf за начало може да си проверите номерата на помпите .Действително при закачане за диагностика при влизане в модула на АБС се изписва модела и номера на версията на помпата плюс евентуална налична система било то EDL ASR или друга . Давам още един линк за взаимнозаменяемост на помпите или електронното управление http://www.dave-new.com/S4/ABS/abs.pdf това ,че имате кода 1НА на лепенката в багажника не значи ,че в сегашно време разполагате с тази система важен е номера на помпата и най вече буквата след номера http://www.tr-perfor...cb56/index.html
spartan_new
Регистриран на: Пон 13 май 2013 11:56
Автомобил: VW Passat B6 2.0 TDI
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот spartan_new » Вто 10 фев 2015 15:02
hooligan_sk написа:Блокажа го има, копае страхотно в дълбок сняг.
Някъде четох, че в дълбок сняг било добре да се изключи.
Оня ден в София, при големия сняг, ESP-то яко ми режеше газта при потегляне. Не можах да направя голяма разлика при включено и изключено.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 05 мар 2020 21:53
Здравейте колеги. Как да изключа EDL na VW Bora AJM без да спирам ESP ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 06 мар 2020 8:29
Повтарям се - писано е по-горе.
Дори и да спреш ESP, EDL-то не се изключва. То винаги работи, работи ли ABS-a.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 06 мар 2020 18:38
Да това ми е понятно, аз даже го усещам. Аз искам ESP да работи, а EDL да НЕ работи. Възможно ли е това?
