VAG Check и PocketPC
- Регистриран на: Пет 23 юли 2010 12:19
- Местоположение: VARNA
Здравейте,
Искам да се похваля, че успешно подкарах VAG Check 1.1.6 на джобния ми компютър (на FSC Loox N560) и последния освен за навигация вече става и за диагностика на моя Голф 3. Струваше ми 2-3 дена ровене по форуми и настройки, понеже никъде нямаше ясни указания как да стане. За интересуващите се ето ги основните стъпки:
1. Трябва ви джобен компютър с Windows Mobile 5 или 6 който има USB-host, както и кабел за диагностика - същия който се ползва с лаптопа.
2. Сваляте си програмата оттук: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... =VAG+Check и я лекувате съгласно указанията.
3. Сваляте и драйверите (Zeno USB Host Drivers) за джобния компютър оттук: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=117033
4. Инсталирате драйверите и инсталирате програмата (при мен поне тук започна най-сложното, доколкото нямаше указания какво се прави и си играх доста с настройките, а всъщност цялата работа се оказа лесна).
5. Стартирате приложението RS232 USB Serial Driver и натискате new. Приложението ще ви подкани да свържете новото устройство - свързва се кабела към колата и USB-Host на джобния компютър. Ще изскочи прозорец който ще пита за инсталиране на драйвер - просто го затворете. Приложението RS232 USB Serial Driver автоматично открива какво устройство е закачено.
6. Стартирате програмата VAG Check и отивате на Program - Configuration - Post Settings. Там трябва да го има даден порта отворен от приложението RS232 USB Serial Driver - пише vag kkl или нещо подобно.
7. И вече можете да си правите диагностика на колата през джобния компютър
Проблеми:
1. Има и по-нова версия на програмата 2.1 - не може да се ползва защото иска специфичен кабел и сигурно заради това не е и "лекувана".
2. При мене указанията за лекуване на 1.1.6 сработиха без никакъв проблем - регионалните ми настройки са "български". Имаше оплаквания, че с регионални настройки "руски" лекуването не работи и се препоръчваха "английски", но може и да е било временен проблем, вече отстранен.
3. При мен не работи тестването на ABS-а, предполагам е специфичен проблем с програмата, всичко друго работи нормално (на лаптоп ABS-а се тества нормално).
Надявам се да съм полезен на някого. Въпреки, че програмата е от преди 2-3 години популярността на джобните компютри нарастна, кабелите за диагностика поевтиняха и т.н.
Проблеми:
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: VAG Check и PocketPC
Браво!
При първа възможност ще я тествам с моя кабел за VCDS.805.3.
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Без да знам дали някога ще пробвам, но едно ЕВАЛА и от мен за полезното и качествено споделяне
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Колега, браво за инфото!
С какъв кабел си?!
С какъв кабел си?!
Кабела е някакъв елементарен USB, тайвански ли, китайски ли, пише VAG KKL на него; иначе вървеше със софтуер ВАГ Ком 409.1, по-горна версия не съм пробвал да слагам, че сигурно ще замине кабела, а и за 15-годишното ми Голфче едва ли някой е откривал нови грешки и кодове през последните 5-6 год.
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
ПАЦА!
С моя кабел, който е OBDII, не работи.
Още драйверите на Zeno не намират кабел/компютър.
Ще ми е интересно пак да пробвам на друг автомобил...
EDIT: Май в PDA-то е проблемът. Трябва да е с USB-Host функция, каквато HD2 нема...
Ето тук е списъкът с устройства, дето я имат тази функция. Ако вашето го няма, смисълът да се упражнявате с това по-горе е НИКАКЪВ.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
ChimeyJimmey написа:ПАЦА!
Ето един линк.Всичко има за джама,само джама трябва да е от алумин,а не от ДЪРВО
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=480279
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=597203
http://www.freewarepocketpc.net/ppc-dow ... ivers.html
http://www.eggheadcafe.com/software/asp ... river.aspx
Проблема с недостатъчния ток,може да се реши като се захрани отделно.Казано по накратко,апарата да не захранва външното устройство,от там при голяма консумация да се получава ерор Така с външно захранване проблема отпада
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Не в ДЖАМА е проблема.
В дограмата е (устройството).
A това с външното захранване ми се вижда хептен прекалено вече...
Все пак си имам и лаптоп(и)...
- enigma79
ChimeyJimmey написа:Не в ДЖАМА е проблема.
http://www.nuerom.com/BlogEngine/page/nueTools.aspx
Дано да помогна.Пича има доста полезни програмки.Като отвориш линка,от лявата страна на екрана долу с червено са маркирани.Доста от тях ползвам и съм доволен
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Човеко, не е софтуерен при мен проблема, не разбра ли?
Хубаво си пуснал връзка към тоя дивелъпър, ама на мен не ми вършат работа - HD2.
Дано на някой друг са полезни...
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
на нокиа Н8 ще стане ли?
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
На HD2 го пробвах още преди година, но без резултат...
дано да не те бъркам но за теб маи е другата версия 2 до колкото прочетох в сайта на производителя има и схема специално за OBD II http://www.planetfall.com/cms/content/o ... pcb-layout не съм много добре с английския за това може да съм те подвел .
Въпрос имам и аз кабела ти на USB ли е или на COM понеже аз си зглобих един който е за Com трябва ли да търся USB to Com или няма да стане . Другото ,което е Mоя покет е с WM 2003 но програмата пак си бачка .
Поздрави
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Аз отдавна се отказах от това.
Нямам устройство с WM, подържащо USB-Host функция. Реших да си ползвам OBDII USB кабела само през лаптопа...
Нямам представа и какво ще се случи с преходници USB - RS232...
мисля да го пробвам директно към ком-а понеже и моят няма usb функцията (ipaq 5555) ще постна резултати какво съм сътворил
Поздрави
Поздрави
