Реле 99
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Реле 99
Май 17 секунди,по спомен го пиша това не съм мн сигурен
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Реле 99
velinsl написа:Колко е най-големия интервал, през който може да се програмира релето?
Колкото ти е без програмиране!!!
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Реле 99
kristianatanasov написа:velinsl написа:Колко е най-големия интервал, през който може да се програмира релето?
Не съм съгласен,повече време е но незнам колко.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Реле 99
Около 40 секунди по спомен.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Реле 99
Аз имам спомен за 2 до 45сек
- kristianatanasov
Re: Реле 99
Чакай сега вие как програмирате интервала?
-включваш чистачките на интервал....после ги изключваш......включващ и за колкото време са седели изключени толкова става интервала.
- mupk0
Re: Реле 99
Да така е.Включваш ги,като отидат до края на джама ги изкл и почваш да броиш
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Re: Реле 99
mupk0 написа:Да така е.Включваш ги,като отидат до края на джама ги изкл и почваш да броиш
Няма смисъл да броиш няма да ги ползваш за метроном я -като ги включиш за момент и ги изключиш гледаш стъклото колко се покрива с капчици и като решиш че трябва да се изчисти вкл чистачките и интервала се запазва така.Все пак тоя интервал е направен да си нагласиш чистенето дане е на сухо но и да не е прекалено късно.
- mupk0
Re: Реле 99
fox_vt написа:mupk0 написа:Да така е.Включваш ги,като отидат до края на джама ги изкл и почваш да броиш
броиш беше образно.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Re: Реле 99
Е да де
Re: Реле 99
На моето реле 99 интервала максимум му е около 20 секунди. Дали не е проблем, че примерно не е около 45 секунди, както твърдят някои колеги?
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: Реле 99
20 секунди е максимума. Поне моето на пасата е толкова.
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
Re: Реле 99
аз до 20 някъде броих и беше пре-достатъчно.....а минимума е 2 секунди.....но в друга тема колега беше писал 2-45
