Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?
- mehanika_s
- Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Интересувам се дали може,без особени приспособления да се монтира глава от 2е на абс мотор,за6тото едното е моно а другото пълна инжекция,а и диаметъра на горивната камера не знам дали е еднакъв.Моят е абс и мисля 4е е 80мм.Ако няко се е блъскал да помогне.Съ6то така и смукателния колектор маи няма да стане:)
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Мога ли да монтиам глава на АБС от 2Е мотор?
Едва ли ще стане, различен обем и вид, но от PF става на ABS примерно, Галин именно такава монтира на неговия viewtopic.php?f=11&t=142453
- mehanika_s
Благодаря за което но тои,е разглобил цялата кола пък и моита си е в оригинлен вид и не ми се сменят инсталации,и да влизам в големи филми,а имам те4 от гарнитурата на главата и без това 6те я свалям да сложа друга да я подсиля малко.Бях 4ул 4е такава глава от 2е става но не съм сигурен кави са са доизкосуряванията.
- К.Одаджийски
Най - вероятно ако става само ще трябва смукателния и изпускателния колектор да си останат твоите, но не съм сигурен че и техните отвори ще съвпаднат.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?
Не може да се сложи глава от 2Е на блок от ABS.
Ако искаш да се убедиш дали може или не може отиди в магазин за авточасти и искай да ти покажат две гарнитури за глава едната за 2Е другата за ABS. Насложи двете гарнитури една върху друга и ще видиш разликата.
- P4v3l
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
- Местоположение: София_
Заглавие: Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?
освен главата, ти трябват още:
- компютър
- инсталация за мотора
- дюзи
- дебитомер (покрай него ще ти трябва и филтърната кутия, а покрай нея и гофретения мъркуч)
- сонда (сондата на 2е-то е долу на катализатора, при тебе е на чогуна: т.е. и изпускателния колектор)
- всмикателен колектор заедно с ТПС-а и дросела
ако се сетя още нещо ще допълня
mehanika_s написа:Благодаря за което но тои,е разглобил цялата кола пък и моита си е в оригинлен вид и не ми се сменят инсталации,и да влизам в големи филми,а имам те4 от гарнитурата на главата и без това 6те я свалям да сложа друга да я подсиля малко.Бях 4ул 4е такава глава от 2е става но не съм сигурен кави са са доизкосуряванията.
- компютър
- дюзи
- fill
karakonjul написа:Заглавие: Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?mehanika_s написа:Благодаря за което но тои,е разглобил цялата кола пък и моита си е в оригинлен вид и не ми се сменят инсталации,и да влизам в големи филми,а имам те4 от гарнитурата на главата и без това 6те я свалям да сложа друга да я подсиля малко.Бях 4ул 4е такава глава от 2е става но не съм сигурен кави са са доизкосуряванията.
- компютър
- дюзи
Ще допълня вместо тебе :
- Блок от 2000см2
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Цял двигател си трябва, плюс ъпгрейд на спирачките.
Т.е. отговорът на въпроса: "Мога ли да монтирам глава на АБС от 2Е мотор?" е НЕ.
Демек физически може и да можеш, но ефектът ще е силно негативен...
