лампа за AIR BAG
лампа за AIR BAG
здравейте колеги!имах малък проблем в големите студове,закарах я на майстор и като ми я върнаха светеше лампата за air bag.от тогава свети постоянно.когато дам на контакт изгасва за секунда и после пак светва.моля помогнете, мразя ги тези лампички !!!!!! [/size]
Последна промяна от elf 81 на Пон 27 фев 2012 22:28, променено общо 2 пъти.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: лампа за AIR BAG
ако са сваляли волана е възможно да са повредили лентовия кабел на аир-а на волана
- maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
сваляли са ти волана колега и затова е светнала .... както вика един приятел трябват ми 30 лв. да я загася. Накратко трябва да я закачиш на компютър да изчисти грешката щом преди майстора не е светела съм на 100 % че и няма нищо а е отчела грешка като са го откачили. При такива операции трябва да се откачи акумулатора за да не го засече компа
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
maikalcho написа:Накратко трябва да я закачиш на компютър да изчисти грешката
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
maikalcho написа:сваляли са ти волана колега и затова е светнала .... както вика един приятел трябват ми 30 лв. да я загася. Накратко трябва да я закачиш на компютър да изчисти грешката щом преди майстора не е светела съм на 100 % че и няма нищо а е отчела грешка като са го откачили. При такива операции трябва да се откачи акумулатора за да не го засече компа
Не е вярно, свалял съм N-пъти волана без да откачам акумулатора. Ако не се дава контакт не ми е светкала никаква лампа. Светна ми обаче когато ми се прецака лентовият кабел. ВАГ-КОМ ще каже какъв точно е проблема и ще я загаси, пък после ще си покаже. Дано наистина има само грешка и да не светне повече
- maikalcho
dlug написа:maikalcho написа:сваляли са ти волана колега и затова е светнала .... както вика един приятел трябват ми 30 лв. да я загася. Накратко трябва да я закачиш на компютър да изчисти грешката щом преди майстора не е светела съм на 100 % че и няма нищо а е отчела грешка като са го откачили. При такива операции трябва да се откачи акумулатора за да не го засече компа
...да ама тоя майстор ако е давал на контакт докато е свалил волана ... по тая причина аз винаги кибича при него без надзор не си оставям колата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Не е това раздела за технически въпроси
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
