И така, най-накрая ми остана време да напиша тази тема.
Снимките, които ще видите по-долу са от лятната ми ваканция. Тъкмо тогава бях минал от Пасат Б6 на Голф 5 и първата реакция на всеки, с който обсъждах тази промяна беше: "Няма ли да ти е малък?" Да, вярно е, Голф 5 е по-малък от Пасат Б6, особено що се касае до багажник. И въпреки това, ето какво успях да събера като багаж за триседмичната ми лятна почивка със съпругата и двете ми деца - градска ваканция, море, планина и събора на Узана:
Първо една обща снимка на всичко преди да започна товаренето:
И всичко по реда на поставяне:
Естествено, имаше и няколко неща извън багажника:
Аварийният комплект на лесно място:
Някои неща бяха разпределени по създали се малки пространства:
Едно леко разместване от предварителния план - зелената чанта отива върху кутията с Лего на баткото:
Ето и по-големите чанти за завършек:
Има място и за един пъпеш
Десет литровата туба с вода за децата за спешни случаи:
Багажникът за велосипедите, благодарение на Tyan:
Първо моят велосипед:
След това и на сина ми:
Това е! Време за товарене, заедно със снимките, монтажа на багажника, товаренето на велосипедите и допълнителното им укрепване - 50 минути, като 20 отделих само на велосипедите, защото на моя трябваше да махам единия педал от към автомобила и седалката.
Държа предварително да кажа, че с това не искам да убеждавам никой, че Голфът е по-голям от Пасат, или че може да събере багаж, колкото него. Далеч съм от тази мисъл, защото за мен Пасатът е най-удобният автомобил от гледна точка багаж, който съм имал. Идеята ми е, че с правилна подредба и Голфът може да побере необходимото, дори за семейство с две деца. От друга страна, е далеч по-удобен в града, където го експлоатирам в 80 % от времето.
Надявам се темата ако не полезна, то да бъде поне любопитна или забавна.
Голф 5 - колко багаж може да събере
- efass89
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: BWC
- Местоположение: Германия, Бургведел
Re: Голф 5 - колко багаж може да събере
Евала колега
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Леле, колко сакове! С толкова много снимки, нищо чудно, че ти е отнело 50 минути! Браво за уменията, като видях първата снимка бях убедена, че половината е по задните седалки и в краката... явно наистина с правилната подредба е възможно всичко.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
абе тъкмо щях да кажа,че автора на темата е направил някъква магия ,но се сетих,че и аз съм събирал багажа на 3ма студента + моя багаж и два комплекта компютъра + един принтер.Как съм го правил и аз незнам,сега карам Пасат Б4 и незнам дали ще мога да събера същите работи в пасата (естесвено,че ще може ).Въпросната кола беше Голф 2,което е предполагам с подобен багажник като на автора.
Евала колега Абе верно Голфа събира доста багаж Това лято 5-ма човека,3 сака и 2 раници с дрехи,3 палатки,5 одеала,5 спални чувала,постелки,надуваеми дюшеци и възглавници,волейболна топка,скара,газов котлон,дървени въглища,тиган,храна и вода за 3 дни,масичка,3 рибарски стола,2 хладилни чанти,1 шатра и 2 плажни чадъра в 4-ката
Трябваше и аз да направя една фото сесия
Голфче
Голфче
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Евала.
На първата снимка не вярвах,че всичко това ще се събере
Ами багажника му е бая дълбок де
- samo_pechka
Стана ми интересно , доста багаджера е било , но защо е това зеге и дрелка ( че май и един перфоратор за бетон видях) като ще се ходи на почивка или докат' почиваш , да свършиш и малко работа
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Дядовата ръкавичка се е получило! Имаше ли репетиции преди снимките
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Уплътнил си нещата, така да се каже....
И аз го правя тоя номер редовно, ама не съм се сетил да снимам. То е страшно направо.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Евала, ама на автора за умението да му подрежда багажника. Представям си колко багаж би се събрал в моята джета, ако я подреди Добрин
- dobrin
- Чингис хан
samo_pechka написа:защо е това зеге и дрелка ( че май и един перфоратор за бетон видях)
Правилно си видял. Част от почивката беше на една къща в планината, където винаги има какво да се прави. Преди това монтирах едни простори при нашите и така ... Предпочетох да имам с мен всички необходими инструменти, а не да се чудя от къде да взема нещо.
Иначе повече обмисляне имаше само при първото товарене. Винаги, за да знам как да подреждам, първо свалям целия багаж при колата и тогава започвам стифирането.
- todosz
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 23:44
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: TDI 1999 AGR
Браво на автора.И аз се спрях на Голф поради неговата компактност.По същия начин го ползвам и аз с подобно товарене и каране в града 80%. Работата ми е такава че ми се налага да влизат често в багажника машинки като акумолаторни винтоверти и перфоратори.Доволен съм от колата
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Поздравления за компактното нареждане
Изисква се търпение да го натъкмиш, а и доза творческа мисъл
И един върпос - така поставени велосипедите не пречат ли на видимостта назад (централното огледало + шофьорското)?
Мисля, че на Голфа багажника му е по-дълбок и събира малко, ама малко по-малко от Пасат. От друга гледна точка, някои от чантите могат да бъдат подредени по - добре и по - оптимално в дълбок багажник, а се убедих, че Голфа го има. Поздравления за търпението при подреждането на багажника, като играта Тетрис.
Преди няколко години имах Пежо 306, което по отношение на ергономичността и овладяването на пространствата в него, е абсолютно същото като Голфа. Французите бяха направили един много дълбок багажник, в който куфарите - карети ги подреждах на тясната страна и оставаше доста място.
А с комбито на Пасат можеш да изнесеш половината къща, ако махнеш щората на багажника
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
А предтави си колко още може да вземеш, ако си монтираш и багажник отгоре от типа на куфарите!?!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
