Здравейте, не съм сигурен дали щутцер е правилното наименование но така го възприемам аз. Трябват ми размерите (на резбата най-вече) на щутцера с който се налива масло при DSG-тата за да ида при някой стругар да ми го изработи предварително. Оригинален го продават но е доста при, смятам че всеки стругар би го изработил без проблеми. Ето и линк за какво говоря, навива се на мястото на болта на пробката.
http://www.ebay.co.uk/itm/400320949818?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Щутцер за наливане на масло в DSG скоростна кутия
Re: Щутцер за наливане на масло в DSG скоростна кутия
Малко съм скаран с тези мерки и размери (инчове, резби, стъпки)... Някой по-на ясно ще може ли да ми каже колко мм е резбата и каква стъпка е за да кажа на стругаря какво да прави :?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
по-добре нищо не му казвай на стругаря, че само ша го объркаш човека... а в случай, че искаш да си обясниш нещата, заповядай: http://www.convertworld.com/bg/length/%D0%98%D0%BD%D1%87.html
Е не ми се сваля пробката и да ходя с нея при стругаря. Доколкото намерих размер на резбата, МАЙ трябва да е M24x1, 50.
Друг вариант е да се купи нова пробка и да се пробие и завари тръбичка на нея, но я няма в наличност тази пробка в Бълагария май и ще трябва 2 седмици да се чака.
- dobrin
- Чингис хан
Както е описано в линка, който ти дадох, си поръчваш от Порше София Юг или Изток, ти си избери, пробката, която е показана на схемата с VAG Part# N 902 154 04. Нещата обикновено или ги има, или идват за един-два дни. Ето ти координати на Юг - Порше София Юг, 1632 София, кв.Овча купел, ул. Бойчо Бойчев №16,Телефон: +359 2 42 45 000. Момчетата на резервните части са доста отзивчиви.
След като си получиш пробката, разпробиваш, правиш вътрешна резба и навиваш (не заваряваш) такава тръба, каквато имаш под ръка, на която пък монтираш маркуча. Не е супер сложно. Ако ти е трудно да се справиш, даваш на някой, който може, да ти преработи пробката по описания начин.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
купуваш нова пропка, пробиваш прави ти го някой стругар така че да можеш да слагаш маркуч и готово аз моята така го направих
Добре ясно... А после как наливахте отгоре маслото ?
- maimo
от другата страна стругара пак ти прави така че да можеш да закачаш бутилка от 1 литър масло,поставяш бутилката после и вдигаш на високо като пробиваш бутилката да взима въздух иначе става вакум и не може да тече.
Много бавно ли се налива? С фуния няма ли да стане :?
- joro_kem
с фуния? през пробка на скоростна кутия?
- dobrin
- Чингис хан
martinxn написа:Добре ясно... А после как наливахте отгоре маслото ?
dobrin написа:Ето ... Линк2
В описания линк всичко е ясно написано, дори има подробен снимков материал.
Може да стане и с фуния, но ще е доста по-трудно от описания начин и ще трябват двама души.
Не ме разбрахте май... Намерих пробка, пробих я и и сложиш тръбичка, намерих маркуч 1 метър да стига до горе.
Сега въпросът е как да наливам отгоре, пак ли трябва да правя някаква тапа с рачмера на маслото на която да има захванат маркуч? Или може просто маркуча да се хване за 1 голяма фуния и да се налива в нея?
Дайте идея как най-лесно да стане...
- dobrin
- Чингис хан
Имам чувството, че не четеш
Виж какво съм ти написал в предното мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 163 госта
