Въпрос за дистанционни фланци
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Решил съм да купувам фланци за колата, но не знам колко мм трябва да взема .... джантите са ми ET35, не съм много запознат с тях и как се смята ET-то. Колко мм трябва да сложа отзаде и колко отпред, за да дибие нормална стойка, за сега съм със спортни пружини само, мисля по-нататък да сложа и едно окачване !
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Въпрос за дистанционни фланци
Кажи джантите колко цола са ,колко ЕТ,и колко е J-то? ,размер на гуми?
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
един съвет.сложи окачването и тогава мисли за фланци.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Оказва се, че всичко е от значение ако се търси максимално изнасяне на джантата навън.
Ако оставаш с това окачване прави ги по него, ако ще сменяш послушай съвета на колегата величков.
Гледаш J-то, ЕТ-то, цолажа, размера на гумата и естествено окачването.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
225/40/18 8.5J ET35 са джантите, значи според вас да не слагам фланци докато не сложа окачване. Говорих с едно и по негови сметки се оказа че мога да сложа 15mm отзаде и 10 отпред, за да не опира като седне някой отзаде.
- nuri_3556
Ми моята е 225/45/17, ЕТ-35 , J-8 и фланци 20 мм отзад и мисля че е това е максимума без да опират гумите
- Tipsy
бях с 225/45/17 8,5J, ет30, 5мм фланец отзад и ейбах пружини 30/30:
- със стандартните амортисьори не опирах
- с жълти фк амортисьори за -40мм пружини опирах
Сложих жълто кони амортисьори и запазих пружините, сложих 15мм фланец и нямаше опиране.
Минах на 225/40/18 ет42, 8J и според калкулатор можеше да сложа 30мм фланец и да застане както преди, но не. Даже с 25мм фланец закача в подкалника с 2ма души, багаж и повече неравности.
Не съм сигурен как бяха параметрите на Лучано, той май беше 225/40/18 8,5J ET30 и дали имаше фланци или не отзад му седеше уникално с ниското окачване, отпред имаше проблеми.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
То май колкото по-малко е ет-то толкова повече джантата излиза навън, щом той е на ет30 с 15 мм, значи и при мен ще стане на ет 35.
- Tipsy
Sashko_Trg написа:То май колкото по-малко е ет-то толкова повече джантата излиза навън
Да.
Ето и един калкулатор, но не се доверявай на 100% http://www.willtheyfit.com/
Та отзад ако сложиш 15мм в сегашното положение е на кантар работата дали ще опре или не. Същото важи и за отпред с 10мм. Но ако джантата ти е с централен отвор като на главината не препоръчвам слагането на 10мм фланец - ще останеш без центриращ ръб и ще се държи само на болтовете.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Джантите са колкото главината.... задължително ли е да си имат тоя ръб, какво пречи да седи на болтовете тоя фланец?
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
При 10мм фланец няма място да се изработи вход на 57.1мм и изход на 57.1мм. При по-дебелите фланци го няма този проблем. Силно НЕпрепоръчително е джантата да се държи само на болтове.
