Golf 5 BDK трака та се не трае
lubosilvi
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 20:23
Мнениеот lubosilvi » Чет 24 ное 2016 18:58
Здравейте колеги след два дни четене на форума така и не открих тема която отговаря на моя проблем! И да кажа проблема!
Колата трака много неприятно откъм капака на клапаните когато е студена доста повече когато е топла по малко чува се едно метално чукане на вече при ускоряване и като пусна педала на газта на празен ход се чува по слабо ! така симптомите наподобяват на много проблеми от други теми но всички посочени причини в изчетените теми не ми помагат! колата е голф 5 2000SDI атмосферен 2007ма година на 144000 реални км купена е от порше софия беше служебна на брат ми редовно обслужване! Сменени са хидравличните повдигачи днес свалях и картер бутала биели лагери като нови, Мотул 5в40 на 500км ! не гори масло разхода на нафта е в норма не пуши ако не я гоня над 4000оборота и въри достатъчно добре за този мотор! Единственото което забелязвам е че в момента на паленето мотора ''претриса'' и после се укротява! Диагностика не показва никакви аномалии! Ако някои може да помогне ще се радвам! Благодаря предварително
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Re: Golf 5 BDK трака та се не трае
Мнениеот radotom » Чет 24 ное 2016 19:25
lubosilvi написа:след два дни четене на форума така и не открих тема която отговаря на моя проблем!
Няма как да намерите подобна тема в този подфорум.
Опитайте в техническите такива.
Има си цял подраздел за дизели
Потребители, разглеждащи този форум: masterix и 4 госта
