странен проблем при спиране
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Вто 20 юни 2017 17:52
Пасат 5.5 дизел 1.9 tdi
След смяна на маншон и проверка на ходовата част имам следния проблем - при спиране до покой (част от секундата след като колата е напълно спряла) педалът на спирачката удря като при спиране с АBS. Не се получава това при намаляне, дори и да е много рязко- спирането си е нормално. Някой има ли идея какъв може да е проблема? С датчик на ABSa или нещо друго?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Автомобил: Golf 2 + Jetta 2 + Audi A3
Двигател: RP + PB + AGN
Re: странен проблем при спиране
Мнениеот Vlad777 » Вто 20 юни 2017 18:24
2. Темите да се публикуват в раздела, за който се отнасят.
:lock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
