В тази тема ще дадем обща информация и препоръки за дизеловите мотори при VW:
1.9 TDI
Тип 1: ГНП(роторна помпа) - 90кс., 110кс. Среща се в Голф мк3, мк4, Пасат Б4, Б5 и тн. Без специфични проблеми. При версиите с променлива геометрия на турбината, често се налага почистване и обслужване на системата от актуатор и вакуумен клапан N75. При ранните версии(кодове 1Z, AHU, AFN), е добре да се подменя профилактично централния болт на ангренажното колело на коляновият вал - със всяка смяна на ангренаж.
Тип2: Помпа-дюза/PD - 90(Голф мк5), 101, 105, 116, 131, 150, 156кс. Среща се в Голф мк4, мк5, Пасат Б5(само 116кс), Б5.5 и производните им. Без специфични проблеми. По-мощните версии(150кс) са склонни към по-бързо износване на разпределителни валове.
Препоръка от VWClub форум:
VW Golf mk4 1.9TDI 131кс.(2001 - 2005)
2.0TDI
Тип 1: Помпа-дюза/PD - 136, 140, 170кс. Среща се в Голф мк5, Пасат Б6, Туаран мк1 и тн. Множество проблеми. Екземплярите от първите години на производство 2004-2006г., са оборудвани с проблемни пиезо инжектори Сименс. (Кратък списък на моторите с такива дюзи: Passat 3C 2005-2008: BKP, BMA, BWV, BVE, BMR и BUZ /Golf 5 2005-2009: BMN /Touran 2005-2010: BMN.) Дългогодишна безплатна сервизна акция, която вече не е валидна, ги подменя. От същите години се среща и серия с дефектни/пукащи се глави, сериен номер на главата 03G 103 308 A винаги страда от проблема, 03G 103 308 B(до 07.2006г) - много често. Избягвайте екземпляри от този период, без сервизна история. Сравнително по-рядко се срещат и 8 клапанни версии, които се считат за по-сполучливи: BGW, BHW, BMM, BMP. Тези мотори винаги са оборудвани с DPF. Особено внимание при всички Пасат Б6 – мотора се оборудва с проблемна маслена помпа. Задължителна подмяна на шестостена й след покупка(цена – няколко лева) и регулярна подмяна в последствие.
Тип 2: Common Rail/CR - 110, 120, 140, 150, 177, 184, 190, 240кс. Среща се в Голф мк6, мк7, Пасат Б6, Б7, Б8, Артеон, Тигуан, Т-рок и тн. Без специфични проблеми. При Пасат Б6(CR от втората половина на 2008г.), отново се подменя превантивно шестостен на маслената помпа. Всички екземпляри до Пасат Б8 и Голф мк7(~2013г, с мотори от семейство EA189) са засегнати от Дизелгейт.
VW Passat B6 2.0TDI CR 140кс. (2009-2010)
1.6TDI
Common Rail/CR - 75, 90, 102(Кади), 105, 110, 115, 120кс. Среща се в Поло мк5(6R), мк6, Голф мк6, мк7, Пасат Б7, Б8, Кади, Туаран мк2 и тн. Без специфични проблеми. Дюзите им имат по-кратък живот спрямо 2.0TDI. До Голф мк7, мотора също е EA189, засегнат от Дизелгейт.
VW Golf mk6 1.6TDI 105кс. (2009-2013)
2.5TDI
Тип 1: ГНП(роторна помпа) - V6 - Също известен като Душегуб. Изисква много четене и допълнителна подготовка за да се закупи и поддържа адекватно. Двигатели с код започващ с буква „B“, се смятат за по-малко проблемни, от такива започващи с буква „А“.
Тип 2: Помпа-дюза/PD - R5 - Среща се в Transporter T5, Tuareg. Без специфични проблеми. Склонни към по-бързо износване на разпределителни валове.
Да се избягва Тип 1.
3.0TDI
Common Rail/CR - V6 турбодизел (EA 897) с Common Rail инсталиран за първи път през 2004 година. Има различни версии и при VW се среща основно в Туарег, Фаетон, Амарок.
Можете да ми пишете на ЛС, ако забележите неточности, пропуски или друго.
TDI - обща информация и препоръки
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
