Най честите дефекти
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Най честите дефекти
Мнениеот Johnsword » Сря 30 юли 2014 10:11
При мен скърцат (пукат) незнам как да го обясна.. пружините които държат самата врата, по някой път изчезва,но много рядко.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 30 юли 2014 11:06
Ел. стъкла, брави, дръжки, пластинки на накладките, парно ( хвърчащи дунапрени през духалките)......
TenYo Tenev
Регистриран на: Пон 19 мар 2012 0:42
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2e
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот TenYo Tenev » Сря 24 сеп 2014 2:18
Golf 3 2e имам го от 2 години
1 дразнещо пукане в гърнето
2 ел.стъкла(работи 1 от 4) :mhihi
3 парното не топли
Но всичко това е поправимо все си мисля че е малко за 22 годишна кола :love.vwclub
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 27 сеп 2014 17:24
Предпазителите срещу прах на задните амортисьори при Голф 6 са също толкова кекави колкото при Голф 4... не мога да си обясня как толкова евтин елемент може да се планира с живот 5г и около 100 000км... :gruebel
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Съб 27 сеп 2014 17:59
Същото и при Октавийката - некачествен полиуретан, ако изобщо полиуретанът може да е качествен...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 27 сеп 2014 18:09
Като каза Октавия... лампата на Октавия(1,6ТДИ) на баща ми, за запушен DPF се обажда ПРЕКАЛЕНО често за кола на 35 000км и 2 години... и го прави кажи речи от както достигна пробег 10К... За сега се самопочиства и няма проблем в поведението на колата, обаче силно се съмнявам да изкара 150-200К този филтър :no
ПС: Като мото часове, повечето са градско каране, но като пробег, поне половината е извънградско... до съвсем скоро имахме 1 винетка и ползвахме само тази кола за пътуване. :thumb_down
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Съб 27 сеп 2014 19:28
За мене ДПФ-а си е"мижи да те лажем" - отбиване на номера по отношение на някакви норми за отработени газове. Проблеми - бол. Хубавото е, че лесно се премахва - и хардуерно и софтуерно.
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Re:
Мнениеот даката07д » Съб 18 окт 2014 21:09
Последна промяна от даката07д на Нед 07 дек 2014 1:50, променено общо 1 път.
PsyClone
Регистриран на: Нед 12 окт 2014 18:11
Автомобил: VW Golf4
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот PsyClone » Вто 21 окт 2014 21:23
Г4 от 3 седмици го карам за сега следните наблюдения... счупена дръжка на конзолата на шофьорската врата, странно виене или по скоро зловещ стон при завой може би от хидравликата, счупено капаче на огледалото на десния сенник, 2-ра скорост в завой или при по големи обороти с по рязък старт не влиза и се чува прекрасно стържене на зъби въпреки че натискам съединителя и правя 3см вдлъбнатина в пода :D
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 22 окт 2014 21:06
Тепърва явно ще прочетеш за скоростните кутии DUU с каквато разполагаш :mhihi
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Сря 22 окт 2014 22:07
Почна вече да се размива. В темата като гледам не се прави разлика между дефект и зле поддържан автомобил. Огледало, дръжка, сенник и т.н. И това, ако са дефекти - то веригите на 1,4 TSI от преди няколко години не знам какво ще са :screwy
Kremver6
Регистриран на: Нед 15 фев 2015 18:29
Мнениеот Kremver6 » Нед 31 юли 2016 21:05
Пасат 1.9тди 2006г.
Първата влиза трудно. А жена ми си ги почва от втора всеки път :mhihi
Цилиндърчетата на спирачните автомати(задни).
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Пон 26 сеп 2016 4:50
От година и половина имам Golf 3-ката
Както казват колегите по назад, дефект имат в скърцащите задни барабани, пробвах с какво ли не да го оправя този проблем но не спряха да скърцат, след като се натисне спирачката.
2-ри проблем е Ел. Шибидах, явно на доста тройки и вентота е дефект там защото като съм виждал от познати, на повечето не им работи. Майстори Няма които да ти го оправят питал съм къде ли не , казват било голяма галимация със свалянето и да не ги занимавам с глуппсти, а ако толкова настоявам ми искат някаква голяма сума за до оправят, и от там се отказах. Моя течеше и не работеше, но с малко безцветен силикон оправих теча.
3-ти заводски проблем по мои наблюдения е задната чистачка, смених 2 оригинални моторчета но продължаваше да тече от там, отказах се от тая екстра, защото от влагата от протеклото моторче вратата ми изгни от вътре, а гледам почти всички тройки са с ръждясали задни врати, явно от тая екстра. Махнах всичко, затапих дупката със специална пластмасова тапа, и се реши проблема! Няма теч, няма влага, няма ръжда! Друго като дефект не съм забелязал :love.vw
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 09 окт 2016 21:15
Това със скърцащите задни спирачки(като отпуснеш педала) на 3ките направо си е класика.Вентото изквикваше така ,сега и голфето същата работа.Играл съм си с тефлон и други нещица и няма оправия и това е.Като са нови накладките известно време мълчат и после се започва...
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Пон 10 окт 2016 6:32
Един колега ми беше писал че проблема със скърцането се решава като се смени целия заден мост с такъв от 3-ка GTi явно защото е със задни дискови спирачки, но като се замисля филма ще е голям със свалянето и сглобяването после. И за това си я карам така, добре че вътре е обезшумена и почти не се чува скърцането :biggrin
