Докато дойде реда за ремонт на ламарините....
Поставих си на таблото два бутона - един за подгряване на задното стъкло , а втория - за работа на задната чистачка и пръскалка.
Днес отидох при майстора да сменим антената с нова (никелирана , "чупеща се" и сваляща се). За да се подмени , се наложи сваляне на таблото с уредите (напълно) , сваляне на решетката и левия комплект фарове. След около 1/2 час игра , новата антена вече си е на мястото. И работи. По нея остана само да си намеря един държач в горния й край , за да не се удря в купето при неравности. Ако някой има и не му трябва - нека пише на ЛС. Ще се договорим...
Като свършихме с антената , направихме корекция и на ключа за задните пръскалка и чистачка - сега всичко си е на мястото и работи , както трябва !
В четвъртък (13.11.2014 г.) се договорих с майстора и за подгряването на задното стъкло - вярвам , че и то ще си проработи...)
При монтирането на таблото , след антената , счупих едната крушка от осветлението на таблото и хайде в магазина за нова...
Да , ама - не ! Нямаха крушки с такива фасунги - пратиха ме в съседен магазин. И там се оказа , че нямат такива. Но човека от магазина се оказа не продавач , а търговец - реши , на собствена отговорност да ми сложи някакви български диоди (3 бр. в комплект) - не можело , просто така да си тръгне клиента...
Разглоби фасунгата , махна крушката и постави от тези диоди. Пробвах на буса - свети си много силно , може да се регулира светлината от копчето - направо супер ! Без да се замислям , смених и останалите 2 крушки с диоди и сега вече съм "светъл"...)))
Който иска , нека да ходи при този човек - ще остане доволен !!!
Човекът се казва Ники , а магазина му се намира в ж.к. "Люлин" - от центъра , като се пътува по бул. "Сливница" , след "Мото Пфое" , на първия светофар , от лявата страна (АВТОАКСЕСОАРИ). До неговия магазин продават баници.
В магазина има всякакви интересни неща за колите...
Та , за днес е това...
T3 Caravelle Syncro
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: T3 Caravelle Syncro
А снимки на ремонта
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Жоре, абе крайно време е да си смениш аватарчето с едно бяло бусче, че да си в крак с модата, щото така с това синьото..... - не се връзват нещата нещо..
Или пък ако ще пребоядисваш в синьо оригинала...
- jorko.b67
- Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
- Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Ха , ха...)))
Наистина съм на кръстопът какъв да е цвета....
Може да си остане бял - не че не ми харесва , но белия цвят нещо ми е скучен... Но пък е много практичен...
Иска ми се нещо светло сив металик (като КИА-та ми), или нещо ...светло "турско син металик"...
Та , за това съм още така - иначе и на мен ми минаваха мисли за промяна...)
А , Венко - като пишеш да те питам - какво стана с ключарите - пита ли ги дали ще оправят ключалките ?
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Жоре, всичките ли лампички ти работят? Провери добре, че това си е филм! Щото при мен е последна грижа!
- jorko.b67
Боби , на 100% всички лампи по таблото светят !!!
А тези , които не са диодни , мисля в най-скоро време да станат диодни - много по-добре изглеждат , светят , някак си по-бодро , би трябвало да са и по-издръжливи...
Абе... на там вървят нещата...
- avtohit77
А снимки на придобивките
- jorko.b67
Утре вечер - обещавам !!!
- musuibie
- Автомобил: gotin
jorko.b67 написа:А , Венко - като пишеш да те питам - какво стана с ключарите - пита ли ги дали ще оправят ключалките ?
Казаха да идваш смело с буса.
- Регистриран на: Пет 14 май 2010 12:26
- Автомобил: T3 Transporter 81 Caravelle 89
- Двигател: 1600D-Dead
- Местоположение: Ruse
Честито колега пожелавам ти много безаварийни и хубави моменти!
Като маха оригиналното радио спомняш ли си какви кабели имаше отзад и имаше ли една букса на 2см преди буксата за радиото? Преди седмици рових из кабелите на моето каравеле и открих едно реле над 2те букси с масите 2 кабела от него отиваха към буксата за радиото и 2 имаше който бяха на отделна букса и висяха интересно ми е за какво е предполагам че е за осветлението на радиото но всичко е един ГОЛЯМ въпрос.
- jorko.b67
Благодаря за пожеланията , колега !
Относно радиото - отидох при майстор и той направи смяната - това , което го мога си го правя сам , но от това , за което не разбирам , предпочитам да отида при професионалист , че май така по-евтино ми излиза....
За съжаление не мога да съм ти от полза в този случай..(((
Успех !
Успех !
няма проблем ;) а някъде прочетох че имало и бонус вежди нови с етикети можеш ли да дадеш малко инфо за тях произход цена пише ли....Вече ставам нахален....
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Ако търсиш метални вежди за кърпене-Марти оод,Интеркар 3000,Бодикар.
Тези са дето се сещам на първо четене,сигурно има и други.
- jorko.b67
Малко да раздвижа темата...
Днес си взех бусчето от майстора.
Бях му го оставил да го провери откъм двигател , спирачки , скорости , окачване.... - всичко , за което се сети.
Какво се оказва в действителност :
- правен основен ремонт на двигателя - да , ама не... Много ми се искаше да повярвам , но реалността е съвсем различна...
Майсторът каза , че и при "тежка техника" двигателите са по-чисти...
Сипахме му от това масло
Сега двигателя работи по-леко , не пуши толкова , регулирана е помпата и оборотите...
Сменени са ангренажния ремък и ролките , както и всички останали ремъци .
За сега двигателя е добре , но предпочитам да не инвестирам в този двигател , а да мисля за нещо от рода на 1,9 TDI....
Скоростната кутия - явно маслото не е пипано никога (или почти никога) и е на 50% от нужното количество...
Вече е сложено ново масло (ОТ , или ЗА "Катерпилар"), 80W90 (за съжаление не можах да го снимам) , в нужното количество - вече скоростите превключват още по-добре....
Последна промяна от jorko.b67 на Нед 30 ное 2014 18:58, променено общо 1 път.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Надявам се да си обърнал внимание че маслото за скоростната кутия трябва категорично да е GL4, НЕ GL5, иначе се износват синхронизаторите на скоростната кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
