Така ето и историята на моя унаследен бус , който карах известно време , но без никакво желание защото не можех да оценя колко срахотна машина е всъщност . Точно затова го и занемарих и счупих до степен "последна спирка вторични суровини " . От известно време се отказах напълно от новите и съвремени автомобили , постояно им се сменят танпони ,амове и тн. по ходовата част . Ето защо реших да съживя старата гордост и най верният автомобил на бащами , на име "баба Наста" . Като взех това решение всеки почна да ми предписва диагнози .
Първоначално почнах да го търкам и китосва,да изрезвам изгнилите части и да го поядисвам с грунд . Взех предните две врати и ги смених , защото бяха в състояние не подлежащо на реставрация . Оправих задната врата защото от като се помня не сме я използвали , трябваше да се сменят няколко лагеда и задният механизъм за отваряне, сега се отваря и затваря с лекота.
Днес реших да сваля двигателя и ще го правя защото го корах без масло и коленовият вал затегна .
Ето малко снимки до каде съм стигнал
А това съм аз !
T3 - Съживяван , проект Канго
- Ceco_Kangoto
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 22:21
- Местоположение: Slivnitsa
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: T3 - Съживяван , проект Канго
Браво колега,пожелавам ти успех.Като си се хванал ще я направиш лачена "Баба Наста"
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Браво колега , изглеждаш мераклия Надявамсе с колямо желание да си правиш проекта и да бъде от най-добрите в българия - и не само ! Успех
- Ceco_Kangoto
Благодаря ви за пожеланията . Аз се надявам само да мога да го възтановя и да обиколя Българя с близки . Защото спомените ми от обиколките на Българя който сме правили вече са доста бледи
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Браво колега - само не разбрах каде са омаза толкова много при положение че по тея бусове се работи с латексови ръкавици-това в кръга на шегата- успех!!!!Както си я зачесал ще стане кукла!
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
...напредък - нещо , има ли ?
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Темата е от днес
- Ceco_Kangoto
ilkomotor написа:...напредък - нещо , има ли ?
Колега това е напредака , имаше удари от всички страни и дупки навсякаде , до тук две седмици само го търкам, китосвам и грундирам . Трябваше да го снимам преди да се захвана, че да има база за сравнение
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
пожелавам ти успех и от мен,а за какъв дявол пак тази машина е и с тахограф
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Радвам се,че си се захванал с тази истинска машина...Направиш ли го както трябва,ще можеш да го караш,докато си жив както се казва...Дано стане така както искаш и после да пускаш снимки от пътуванията с него!!!
Успех ти пожелавам и аз, колега! Само да ти кажа, че ефекта ще е тотален ако свалиш всички стъкла, иначе може да те подгони ръждата от уплутненията, забелязал съм че им е слабо място. И все пак преди всичко ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Успех колега.По старите коли има много ръжда,ама и много любов.Важното е да се получават нещата.Още веднъж,успех.
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
- Местоположение: sofia
Евала колега,успех в начинанието .И аз минах по този път,но все не ми остава време да си отворя темичка .
- Ceco_Kangoto
Здравейте колеги , от известно време не бях работил по "баба Наста" заради надводнение на склада и изникнали други проблеми , но днес се освободих и реших да извадя двигателя и да го разглобя , резултата е - нов двигател коленовият вал е заковал и буталата са надрани , иначе всичко е ок Та поразходих се до шлайфисти и сега се чудя, какво да правя да набивам ризи или да шлайфам до 2-ри ремонт , ако набивам ризи ще ми излезе 260 лева без коленовият вал със стари бутала , а ако правя втори ремонт може да ми струва от 200 до 400 лева без коленов вал Сподред вас кой е по-добрият вариянт
Между времено , буса вече е готов за шприц кит и боя , даже съм говорил с един магиосник с пистолет за боядисване да ми помогне
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Шлаифаи блока на 2-ри ремонт с нови бутала,изобщо не се чуди.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
