Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....и решения
Беше ми отдавна мечта,мисля че и ще ми стане мания. Четох преди да го взема,но разбира се не всичко става с четене. По принцип най ми харесва Синхрото,ама там вече е дебела работата,и за това взех въпросният бус 1.6 дизел,май се води Мултиван от 81год.,доста запазен и гледан,но си има и проблеми май. Първите въпроси са ми следните....карах го по магистралата 100 км. ,на равно държи 90,110 км.в час,на баири пада до 70,предполагам е нормално за този малък двигател и 4 степенна кутия. Обаче вътре е доста шумно при тия скорости,това нормално ли е?. Също май имам проблем с първа скорост,влиза някак си трудно,и по диагонал,демек с чалъм.Също искам да питам стоп машинката дали е едно нещо към помпата което прилича на малък датчик,и дали често дава проблеми,защото старият собственик е сложил към педала едно копче което е свързано за тоя датчик ,и като натиска спирачката,натиска и него за по голяма сигурност било да светнат стоповете. Може и да е вярно защото днес във Варна видях един Транспортер който нямаше стоп светлини. Как да реша проблема трайно?. Също датчика за температура ми показва един два милиметра в дясно от средата,пък четох че трябвало да е по средата,едва ли е проблем все пак ?. Двигателят е доста тромав нали?,или имам проблем?,или още не съм му свикнал.
Последна промяна от detebg на Съб 21 мар 2015 16:39, променено общо 1 път.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....
Честита придобивка и добре дошъл във форума
Първо 1981г. няма мултиван, качи снимки за да се изясни модификацията.
Ако си 1.6Д с оригиналната му кутия е голямо изнасилване да го пришпорваш с такива скорости, ск.кутия е бавна и вкарваш двигателя в много критични обороти, което установяваш по неприятния шум. На първо време може да смениш кутията в по-бърза, ако имаш бюджет и двигателя
Стоп машинката е на сп.помпа и са 2 бр. вързани в паралел. Намери си две читави от някой бус на части и махай всички побългарявания, като копчето на педала. Датчика може да го смениш, но пак няма гаранция че стрелката ще слезе под диода. Сложи едно съпротивление 28 ома малко след датчика, прекъсни кабела и постави резистора чрез запояване, отгоре термосвиваем шлаух и стрелката се премества където трябва
Ето това е машината....предполагам по сериозните потребители във форума са видяли обявата...,но все пак с 90км.в час не ми се струва да е мъчение,иначе с колко трябва да се движи?
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Честито бусче. Моя е с 1.6д и 5 скорости. На дълго с 80км. Ако има попътен вятър мога и повече.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Честито
Много да ви радва и доста безаварийни км. да изминете. Все пак тези бусове не са за състезания, а за удоволствие. Не че няма начин да се подобрят нещата.....но за това са нужни много средства и търпение....Както и познания. Препоръчвам да се насочите към 1.9 тди двигател и ако намерите скорости 3Н. Или някои други с бръз диф......
Много да ви радва и доста безаварийни км. да изминете. Все пак тези бусове не са за състезания, а за удоволствие. Не че няма начин да се подобрят нещата.....но за това са нужни много средства и търпение....Както и познания. Препоръчвам да се насочите към 1.9 тди двигател и ако намерите скорости 3Н. Или някои други с бръз диф......Re: Здравейте. Купих си Т3,и имам въпроси....
Честито и от мен колега.Моя е 1.7Д и стрелката за температурата също мърда малко в дясно след средата.Колегата PACH спомена за резистор 28ома,а на колко волта да бъде.
След датчика на разширителния съд ли се слага.
Извинявам се,че питам така в темата на колегата.
Благодаря ви колеги за пожеланията и съветите. Идеята е да стане за излети и кеф.За моя радост освен пълния комплект седалки,ми дадоха и рокендрол диванчето.Остава да му измисля разни шкафчета,и други екстри,но преди това искам технически да е добре. Притеснява ме първа скорост както описах по горе,за скоростта ми стана ясно,това за резисторите хич не ми е ясно. Ако някой има снимка на помпата в таблото със стоп машинката,ще съм бл.за ми я покаже за да добия представа какво да търся.
А какъв модел е щом не е Мултиван.
Аз може да ми препоръчате майстор ако има в моя район,аз съм от Шумен, за да мога да се консултирам.
- PACH
- Bus Master
valu написа:Честито и от мен колега.Моя е 1.7Д и стрелката за температурата също мърда малко в дясно след средата.Колегата PACH спомена за резистор 28ома,а на колко волта да бъде.
Резисторите нямат волтаж, трябва ти 0.25 вата. Прекъсва се кабела след датчика за температура на таблото и се запоява да минава сигнала през резистора.
- PACH
- Bus Master
detebg написа:Благодаря ви колеги за пожеланията и съветите....
Ако може да ми препоръчате майстор в моя район аз съм от Шумен, за да мога да се консултирам.
За Шумен не знам, мога да те изпратя до Варна ако Пепи има време да го погледне.
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
- Местоположение: sofia
Честито бусче,много да ви радва.
PACH написа:valu написа:Честито и от мен колега.Моя е 1.7Д и стрелката за температурата също мърда малко в дясно след средата.Колегата PACH спомена за резистор 28ома,а на колко волта да бъде.
Резисторите нямат волтаж, трябва ти 0.25 вата. Прекъсва се кабела след датчика за температура на таблото и се запоява да минава сигнала през резистора.[/quo
Мерси колега.
- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
Честито бусче и от мен колега
Прегледах обявата и според снимките, твоят бус е каравел, а не мултиван. Въпреки всичко изглежда много добре и запазено (според снимките)... С някои преработки, по твой вкус, можеш да си го направиш още по-добро.
Но с двигател 1.6 не очаквай чудеса и с повече от 80км/ч ще си е мъчение за двигателя!
Що се отнася до стрелката на термометъра, принципно, когато е на баир или е видял много зор двигателя, е нормално стрелката да застане малко след диода, но ако го оставиш да поработи нормално би трябвало да си стои на диода. Ако не се случва това, тогава послушай колегите, но аз мисля, че от разказа ти за високите скорости, е дошъл "проблема" със стрелката
и още веднъж честито и много радости и добре дошъл във форума!
и още веднъж честито и много радости и добре дошъл във форума!-
BURKAN
- Вечен БАН
mesiata666 написа:Честито бусче и от мен колега![]()
Прегледах обявата и според снимките, твоят бус е каравел, а не мултиван. Въпреки всичко изглежда много добре и запазено (според снимките)... С някои преработки, по твой вкус, можеш да си го направиш още по-добро.Но с двигател 1.6 не очаквай чудеса и с повече от 80км/ч ще си е мъчение за двигателя!
Прав си Андро! Колегата го е мъчили и то яко. Нормалната скорост е 80. А за тази скоростна кутия каквато е неговата е съсипия на двигател.
Благодаря ви за мненията,и пожеланията. Аз намерих тук един колега с Мултиван,и видях разликите от моя. Ами аз все пак не го измъчих чак толкова много по магистралата,просто пробвах възможностите му,но вече няма да му давам зор.
Само да попитам ако имам технически въпрос за буса,дали тук да пиша,или да отварям нова тема за всеки въпрос?
- chato
- R.I.P
Вече си имаш тема,в нея може да си питаш каквото искаш.Преполагам,че на много от въпросите си ще намериш отговор и във форума.
