Тъмни предни стъкла - вече позволено?!
- Stivi
Re: Тъмни предни стъкла - вече позволено?!
Да спира,да спира,колко да спира,така наречения "шофьорски тен" да не би да се получава от лунна светлина
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Stivi написа:Да спира,да спира,колко да спира,така наречения "шофьорски тен" да не би да се получава от лунна светлина
Шофьорски тен е, когато си загорял "на ляво рамо" през отворения прозорец
- Stivi
icoico написа:Stivi написа:Да спира,да спира,колко да спира,така наречения "шофьорски тен" да не би да се получава от лунна светлина
Шофьорски тен е, когато си загорял "на ляво рамо" през отворения прозорецА иначе стъклото спира почти всичко. Само, че някак си не върви реклама "нашето супер дупер фолио спира 2 процента повече УВ лъчи от вашето обикновено стъкло"
В грешка си ! От доста години карам коли с климатик и лятото не си показвам ръката през прозореца,но ако имам няколко по-дълги пътувани и слънцето се пада откъм прозореца лявата ми ръка става значително по-кафява от дясната !
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Всъщност излиза, че всички сме прави до някаква степен, понеже четох малко за какво иде реч и се оказа, че UV лъчите се спират различно от стъклото, според дължината на вълната си и дебелината на стъклото т.е. една част от тях се спира много, друга част, не се спира почти хич.
Ето и извадка по въпроса :
Както става ясно, стъклото на колата спира някои UV лъчи с определена дължина на вълната, но пропуска други, които са достатъчно близо до дължината на вълната, заради която кожата да се пигментира т.е. при продължително пътуване и подходящо осветяване, кожата ще си потъмнява, както и интериора ще си избелява стабилно. При автомобилите, челното стъкло обикновено е с дебелина около 4-5мм, а страничните обикновено са около 3-4мм, което значи, че пропускането на UV лъчите е още по-голямо, от посочените в примера.
Както и да е, отплеснахме се от темата, понеже тя не е "За или Против фолиото", а за законовото положение по въпроса.
Например обикновеното стъкло с дебелина 7мм
различно пропуска ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 366 nm –
90%; с дължина на вълната 314 nm – 14% и с дължина на вълната 313 nm –
по – малко от 1% .
Средната област за ултравиолетовата радиация, в граници с
дължина на вълната от 275 до 320 nm, се характеризира със способността
да предизвиква пигментиране на човешката кожа и благотворно действие в
определени дози върху растежа и развитието на животните и растенията.
- icoico
zfa159 написа:...Както и да е, отплеснахме се от темата, понеже тя не е "За или Против фолиото", а за законовото положение по въпроса.
Законовото положение считано от 21.01.2017 е следното:
http://lex.bg/laws/ldoc/2134649345
Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Забранява се ограничаване на видимостта през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Ограничаване на видимостта през стъклата на задните странични врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.
А честито. Трее да стържем фолиото, май...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Я ако можеш намери туй правило 48?
- icoico
43, не 48. Това без друго се отнася само до задните странични стъкла, нооо, дословно:
4.2.2.1. Безопасните стъкла, определени в точка 2.23.2 от настоящото правило, трябва да имат нормална светлопропускливост, равна на поне 70 %, но в случаите когато са монтирани две външни огледала за виждане назад, се допуска
стъклата да имат светлопропускливост под 70 %, стига да са обозначени с допълнителния символ V, посочен в
точка 5.5.2 от настоящото правило.
Съдейки по новия текст в закона, едва ли някой дупетат го е прочел
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Относно фолиото и вредните лъчи.Лятото карах с 35% фолио на предните странични прозорци.Беше от "американското",което се продава във всяка автомания.Определено се усещаше като пече слънце през прозореца как не ми пърли кожата както без фолио.Аз си го сложих именно поради тази причина,а не да се правя на гъзар и тем подобни.Сега е зима и фолиото съм го махнал,лятото ще си сложа пак.ГТП си минах без проблеми,нищо не са ми казвали,но колегата е прав за това,че на половината полицаи и родата им колите са затъмнени до безобразия и не се вижда нищо вътре,а на мен например задните странични и задно парорамно да ми затъмнени и като затъмних и предните почти не си личеше,че са затъмнени,защото се сливаха със задните,но ако ме бяха спирали със сигурност щяха да се заядът.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Ами сега вече ще се заяждат за всичко! Задното стъкло дава реално затъмнението в най-голяма степен, а в закона вече се забранява.
- Stivi
А чужденците на границата ли ще чегъртат задните си стъкла и поне шпаклички ще им осигурят ли
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Никой не ги закача тях.Особено турците.Карат си със затъмнени сигурно на 5 процента предни прозорци и никой не ги закача.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
icoico написа:Законовото положение считано от 21.01.2017 е следното:
А за фабрично затъмнените нищо не пише
- Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
- Местоположение: Sofia
Аз мойто фолио го свалих вчера, сигурно пак ще почнат с акции за тъмни стъкла след като влезе в сила закона.
- Регистриран на: Сря 04 авг 2010 10:58
- Автомобил: Транспортер Т4
- Двигател: ААВ 1993г
- Местоположение: sf
Всяко чудо ще е за 3 дни:0.Синият талон в къщи-за неносене на документи мисля беше 10лв фиш и след 2г. глобата пада по давност.В съда от 10 дела, 9 се печелят от жалбоподателите.Фолиото допълнително осигурява защита от парченца при евентуално ПТП и счупване и предпазва водача и пътниците.Другото е при наличие на бенки да се извади документ от кожен лекар и напред в съда
.За бусовете хептен няма да имаме грижи особено ако се води по талон товарен а и данъка е интересна сума-такива са законите мислени от "умните глави" и така ги спазваме.Мн по-важно е да се справят с пияни, дрогирани и каращи в насрещното платно, останалото са подробности.Отпред става мн готинко с пердета от черен плат-на Ауди купе ги монтирах заедно с фолиото и става мн готино, ще постна снимки-важно е да не закрива към външното огледало едно триъгълно парченце.Там предната врата е само стъкло без рамка, при наличие на рамка на вратата е мн по-лесно изпълнимо.Когато започнат да глобяват ония гастарбайтерчета дето фучат лятото-за винетки, скорост и т.н. тогава ще чегъртаме фолио
- icoico
ivo1973 написа:...Синият талон в къщи-за неносене на документи мисля беше 10лв фиш и след 2г. глобата пада по давност...
Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:
д) (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) временно спиране от движение на пътно превозно средство:
к) (нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба;
Не изоставайте от лошите новини
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
