ktamen написа:zfa159 написа:П.п. из жилищните райони има друга хватка, която много малко хора знаят и стават много бели - две улици в квартала се пресичат и няма никакви знаци. Всичко на пръв поглед е прекрасно и трябва да мине десния, ама се оказва, че не е толкова просто - важно е дали и двете улици имат административно име, защото ако едната няма, тогава другата е с предимство, понеже безименната се води като излизане от паркинг или излизане от жилищна зона и според закона, е без предимство. Та и това трябва да се разучи, преди да се ходи в друг квартал- коя улица има име, коя няма и т.н. (полицаите при ПТП на такива квартални улички, гледат в Гугъл Мапс и Бгмапс
Това е нещо ново за мен. Може ли да цитираш точно членове и алинеи, в които е регламентирано това за имената на улиците?
От буквален челен опит от преди месец (на ул. Кольо Фичето и безименна улица в Красна Поляна 3 пред блок 37А) това не е съвсем вярно.
Това че улицата няма име име може да я прверъща в междублоково пространство, но ако то в другия край има излаз към улица го прверъща в улица.
След като е улица и кръстовището не е регулирано важат правилата на дясно стоящия.
Тук има уловка. Важно е ако си на безименната улица дали си бил паркирал (макар и на 50м) или се движиш. Ако си бил паркирал не си спредимство.
Решение.
Адвокатът се обажда в службата по кадастъра и се проверява дали това безименно е улица или не. Също така се изисква сателитна снимка срещу 20 лева от служба свързана с ГИС (не си спомням точното име). Всъщност съда изисква снимката, а ти заплащаш на съда 20-те лева.
Дано съм бил полезен.
