Кой е с предимство?
Кой е с предимство?
Имам въпрос за това кой е с предимство на околовръстното на София. Единият се движи в дясната лента на главния път, а другият малко след него, но в локалното двойно платно да го наречем. Този който е на главния околовръстен път и свива надясно за да влезе в локалното (1), трябва ли да изчака движещия се зад него автомобил (2) в локалното, или втория трябва да му даде предимство за да се включи?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Кой е с предимство?
Ако няма знаци, дясностоящият е с предимство, демек този в локалното.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
При така нарисувано няма конфликтна точка, така че не е нужно да се дава предимство.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Какви дясностоящи??? Там мисля няма знак за предимство. Може и да бъркам. Има си маркировка, гледаш си нея. На околовръсното спри да изчакаш, че някой е с предимство в локалното - ще е весело зад тебе
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Andonov написа:При така нарисувано няма конфликтна точка, така че не е нужно да се дава предимство.
Подкрепям номер две си кара в дясно, а номер едно се включва в лявата, не е нужно да се дава предимство в случая.
... На скоро един таксиметров ми вдигна спор на едно кръстовище. Светва зелено ние сме един срещу друг той свива на дясно, а аз на ляво и аз не съм го чакал за какво да го чакам ? Има две платна за движение той си спазва закона за дясното при десен завой, а аз лявото при ляв завой. Дясното беше свободно, но той реши да влезе в лявото понеже кара "20 метрово" такси. Шматки...
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
На това място на околовръстното си има хоризонтална маркировка и не би трябвало да има конфликтна точка. В случая автомобил №2 си кара направо в дясната лента на локалното, а автомбил №1 влиза в локалното в лявата му лента и се оказват един до друг в двете успоредни ленти.
- vanesto
Ако е така, сте прави, друг е въпроса кой ти спазва маркировка в БГ Накрая винаги се стига до клаксони и майки. Този, който се включва обикновено държи да мине най-вдясно върху другия. На снимката се вижда, че непрекъснатата, преминава в прекъсната, ей тогава вече трябва да изчака, ако иска да се престрои вдясно.
Последна промяна от vanesto на Вто 13 юни 2017 14:04, променено общо 1 път.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Сещам се преди време като изкарвах книжката баща ми казваше няма да пазиш хората на пътя ами себе си... Все по смислено звучи за мен
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Нещо не е така, траекторията на "1" пресича двойна непрекъсната, отделно "2" няма право да мърда вляво.
Къде е конфликта тука, ако се спазва маркировката
- vanesto
Ами не е, защото ако спазва маркировката 1 изобщо няма право да влиза в локалното, или маркировката ви не е вярна. А според знака на островчето, има право.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Тя по-напред е прекъсната за да влезе "1" в локалното. Ако "2" лети в лявата негова лента, покушението е гарантирано.
- vanesto
100%
Коментирайте тогава кой е с предимство, ако 2 е в лявата лента.
- Andonov
Връщайки се малко по назад се вижда че в локалното е забранено да се движиш направо в лявата лента. тя е за излизане от локалното.
Също така се вижда че се появява 4 лента в дясно на околовръстното, която е за влизане в локалното.
Ако тогава има два автомобила които трябва да си разменят лентите с предимство е дясностоящи, т.е. този в локалното
п.с. ако 2 е в лява локална си кара спокойно, защото 1 вече няма право да навлиза в локалното - виж маркировката
Последна промяна от Andonov на Вто 13 юни 2017 14:25, променено общо 1 път.
- ABSOLUT
Сещам се за мястото, това са входовете и изходите на локалните за Симеоновско шосе, по принцип там маркировката е направена интелигетно да не повярва човек и ако се спазва, не трябва да има проблеми. Има един сектор, в който автомобил от Околовръстното може да влезе в локалното, друг сектор където е пък обратното, може да се излезе от локалното. Всичко е в двойните непрекъснати и прекъсантите само от ляво или дясно двойни линии.
Иначе цялата дясна лента на локалното е отделена с двойна непрекъсната от лявата и ако тя се спазва, автомобил в нея би следвало да не излиза на Околовръстното.
- tomata
- Двигател: AWT AWC
Маркировката е част от закона за движение. Това, че някой не я спазва си е лично за него. Един път няма да я спазиш ще ти се размине, втори път няма стане нищо и на третият я направиш някое птп, я засечеш някой и хоп набит. Един такъв го даваха по новините миналата година. Правилниците и законите ако се спазват ще живеем, и ще се предвижваме много по-лесно и спокойно
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
