Актове, давности, закони - разяснения
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 13:24
- Местоположение: Sofiq
Re: Актове, давности, закони - разяснения
Мерси за отговорите. Не беше от КАТ писмото. От Каското беше, че не са ми одобрили 1 претенция. Бях се притеснил, защото както казах, работя с книжката си - Ватман съм.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
beuchat написа:До колегата с писмото.Едва ли писмото е от КАТ или НАП.Ако скоро си имал нарушение вече глобите се вързват към НАП и ги пращат по М&B Експрес,които те посещават на адрес и ако не си вкъщи ти оставят бележка да се обадиш по телефона.Дефакто нищо не могат да ти направят,защото писмото не е връчено лично.
И аз съм в същата ситуация.Първо ми бяха лепнали на входа на блока бележка от БулПост да отида в офиса да получа писмо.По мои канали разбрах,че писмото е Свищовската полиция и не отидох да го взема.Вчера кварталния ми е сложил на вратата призовка да отида в полицията днес.Не отидох.
Какъв е чалъма да не платя глобата?
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Няма чалъм,по-добре отиди и си плати щом си направил нарушение.Винаги могат да решат,че ужким са ти го връчили,т.е е влязло в сила наказателно постановление и ако не го платиш ще стигне до НАП,а там ако влезе няма мърдане,ще ти начислят лихви и искаш не искаш ще си го платиш.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
За сега поне на глобите не се начислява лихва, защото го водят двойно наказание. Скоро плащах фиш от 2011г, който умишлено го бях оставил неплатен.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
За фиш няма лихва,но по актовете доколкото знам се начислява.
- ivanst
- Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
- Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
beuchat написа:Няма чалъм,по-добре отиди и си плати щом си направил нарушение.Винаги могат да решат,че ужким са ти го връчили,т.е е влязло в сила наказателно постановление и ако не го платиш ще стигне до НАП,а там ако влезе няма мърдане,ще ти начислят лихви и искаш не искаш ще си го платиш.
Съгласен съм с колегата. Ако не е задействана процедура по обжалване (която да печели време), ще миненякакъв период и ще те нахакат и с глоби и лихви...
Здравейте!
Онзи ден получих известие, че имам писмо в куриеркса фирма. Отивам днес да си го взема чудейки се какво може да е, тъй като нямам нищо на мое име. Взех си го и се оказа, че е от НАП... за някаква си глоба...?! Обадих се да питам за какво става въпрос, защото все пак имам 7 дневен срок за да го платя. И тогава жената ми каза че може да е от КАТ. Викам да не са ме снимали някъде, но тогава честитката няма да дойде на мое име. Тогава жената ми каза виж датата... гледам аз и какво да видя - септември 2011 година! И се сещам, че ми бяха писали фиш тогава, който до ден днешен може би си седи в жабката. Разговора приключи и започнах да се чудя какво сега... та от тогава са минали почти 6 години!!! Четох по разни сайтове, че нищо не могат да ти направят, и че минават давност. На други места пишеше, че щом е стигнало до НАП трябва да си го платиш, няма мърдане... Въпрса е какво да правя след като вече съм си взел писмото и има дата и подпис, че съм го взел?
Моля някой запознат или сблъсквал се с подобно нещо да сподели!
Мерси предварително!!!
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
DaMp370 написа:...
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 23:12
- Местоположение: Хасково
Здравейте, не мога да открия никъде информация - прибират ли се СУМПС при не платен фиш? По разните "новинарски" сайтове пише, че се прибират. Из форумите не намирам точна информация - прибират се на основание ***** или пък - не могат да ти я приберат поради еди какво си. По назад в темата, един колега е застъпил въпроса но не видях някой да е отговорил. Моля за малко помощ.
- Регистриран на: Чет 04 яну 2007 22:07
ЗДвП
Чл. 171. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:
д) който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане - до заплащане на дължимата глоба;
Отново сваляне на номера на кола, не собственост на водача
Здравейте,
Приятелят ми е карал колата, която е на мое име с изтекла книжка. При проверка са свалили номерата на колата, която не е негова собственост. Според него трябва да чакаме постановлението да излезе, за да се обжалва... Чакаме повече от месец, но нищо не излиза. Няколко въпроса, имат ли право да взимат номерата на чужда кола (карал е сам), не намирам НОВИЯ закон, за който КАТ говорят?!
Казали са, че ще мога да я регистрирам наново след 6 месеца, но не разбирам откога започват да текат 6те месеца? От излизане на постановлението? Доколкото разбрах, постановлението може да се бави до 6 месеца?!
Дайте някакъв съвет, ако сте запознати, моля...
Кой ти е казал тая простотия незнам.Ако той е карал значи колата е на трупчета за 1 месец после вече е в движение.Времето тече от момента в който е хванат :)
КАТ, как кой, даже са взели решението за 6 месеца, просто още не са го пратили... Това нормално ли е? По новия закон от Юни месец тази година било така... това ми казаха?!
- icoico
Tiamath написа:...имат ли право да взимат номерата на чужда кола (карал е сам), не намирам НОВИЯ закон, за който КАТ говорят?!...
ЗДвП Чл. 171. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
2а. (нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2017 г.) прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление - за срок от 6 месеца до една година;
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Имам въпрос,който ме тормози вече доста време.Няма за момента да свалям снимков материал,надявам се,че ще обясня добре.Интересно ми е тълкуването ви.
Всички предполагам често срещаме кръстовища по второстепенни пътища в градовете,регулирани само и единствено с 2 стопа/може и с 1/.Когато сме от към знака-ясно.Въпросът е,когато сме от към липсата на знак.Аз поглеждам чуждите знаци и минавам,по логиката че съм на път с предимство,щом напречните са сс стопове,но ме тревожи мисълта,че нещо не е наред.Ето защо:
1.Никъде в закона не пише точно и ясно,че трябва да гледам чуждите знаци.Наличието на знак все пак прави кръстовището регулирано,но дали това е така наистина?За всички ли е регулирано то?
2.Ако тълкуваме закона буква по буква,липсата на знак за предимство не е ли само по себе си в разрез със закона?
ППЗДвП
Чл.46 (4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен знак Б3 в населени места се поставя пред всяко кръстовище на улица с предимство. На другите пътища с настилка, които пресичат или се вливат в пътя с предимство, задължително се поставя пътен знак Б1 или Б2. Поставянето им не е задължително, ако тези пътища са без настилка.
Ако има опит за тълкуване на този член в грешната посока/например от компетентните органи/,или се установи безспорно,че има нарушение на закона,или пък сме просто буквояди...можем ли услужливо да се опрем на следващия текст при определяне реда за преминаване през кръстовището??
Чл. 103. На кръстовище, на което няма сигнализиран път с предимство:
1. водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна.
Тук подчертавам,че не става дума за нерегулирано кръстовище,а за такова без "сигнализиран" път с предимство.Друг е въпроса,дали тия стопове всъщност не сигнализират това?Къде е истината?
ППЗДвП
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
