Въпрос за комфорт модула на Галакси 1,9 ТДИ-99 год.
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги след дълго ровене и четене на темите не разбрах каъде се намира комфорт модула на моето галакси по принцерп трябва да е под шофьорската седалка но там го няма няма го и под дясната седалка незнам къде вече да търся проблема е че имам грижи с заключването на едната врата и по точно задна лява машинката на централното трагва и после спира почва да върти на обратно и вратата остава отключена проверил сал всички кабелчета и снадката която влиза във вратата всичко е ОК и даже като заключвам с ключ някай път и задържа ключа прозорците се свалят а по принцип трябва да се вдигат дайте идей Благодаря Ви предварително
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Въпрос за комфорт модула на Галакси 1,9 ТДИ-99 год.
зимата го ядош този с задна лява машинка и не се заключва и токато застудя, а може и да е дало фира ма тогаз го открих
оказа се че и естествено с времеточастите са се поизносили + от лаисната на стъклото е капело вода върху машинката понеже беше корозирала там
на кума му се отели вола 3 дена сваляха машинката и качваха
при теб може да е проблем с микро ключетата в самата брава, виж там но се раглабя цялата брава
- Двигател: AFN-99
колега разглабях я поне 20 пъти даже разменях машинките от дясната врата с др машинка работи май ще трябва да търся др машинка май
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Значи,и ти си от нашия отбор.Е как па се тая лява задна.И аз я смених преди няколко дена на Шарана.Беше видимо че водичка я е прецакало.И на мен комфорт модула не е под седалките.А къде е...?
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ako ви е поизгнила лаисната на врата - черната на джама
при мен от там капеше вода върху машинката
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
