Здравейте колеги! Опел Корса Б, X14SZ (без климатик). С ГАЗ. Сменено всичко по запалителната с-ма. Почистен стъпков мотор. След основен ремонт на мотора 1 стар проблем се задълбочи. Проблеми:
-При изфорсиране, мотора гасне когато се върне при оборотите на празен ход. По-често на бензин и по-рядко на газ. При загрял мотор (над 95гр) рядко гасне.
-При обороти 1500-2000 тресе мотора като луд. Иначе преди и след тези обороти е ОСА.
-Рядко, 50% от паленията са неуспешни, както на газ, така и на бенз.
При диагностика излиза:
OP-COM 110207c - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1997 (V) | Corsa-B | Engine | X 14 SZ
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Total number of fault codes: 8
P0200 - Fuel Injector Circuit Voltage High
(02) - Not present
P0325 - Knock Signal Circuit
(00) - Not present
P1405 - Linear Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position
(00) - Not present
P0105 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage Low
(02) - Not present
P0443 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
(02) - Not present
P0120 - Throttle Position Sensor (TPS) Voltage Low
(02) - Not present
P0170 - Rich Exhaust
(01) - Not present
P0170 - Lean Exhaust
(02) - Not present
Моля, споделете опит и къде да търся проблема, защото за 1г ми глътна 1000лв и вече ми се реве от колата!
Corsa B работна температура
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: Corsa B работна температура
След ремонта и нов термостат, който отваря по-рано градусите паднаха с приблизително 2гр. Но: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=389790
- dobrin
- Чингис хан
Една тема за твоята Корса мисля е достатъчна. Задавай си въпросите в нея.
- dushanov
- Двигател: AGN
Извинявам се. Понеже проблемите са 2 различни сметнах за правилно 2-ра тема. Но щом ти си преценил, че не е нужно-ок!
Важното е сега да разбера защо Корсата гасне на бенз!
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
