Maлко помощ Алфа ромео 156 1.9жтд 2003г
- stoi4ata
- Регистриран на: Пон 09 ное 2009 9:24
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: TDI
Здравите колеги пускам темата от името на приятел които кара алфа 2003 година 1.9жтд вчера както си е карал и съединителя мо е пропаднал до доло и краи закарахме я в сервиз скоростите доло на прьв поглед нямаше нищто нередно смениха само лагера и филма се повтори пак след 2-3км преди да пропадне казва че няколко дена преди това е почнал да става се по тегав за натискане съединителя е нов валео на 5000км какво може да е мерси предварително
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Maлко помощ Алфа ромео 156 1.9жтд 2003г
Помпите на съединителя
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Колегата е прав..mitko85 написа:Помпите на съединителя
Аз имах абсолютно същия проблем при Пасат Б5, при натискане на съединителя потъваше и много бавно се връщаше нагоре. След няколко дни при натискане не можеше повече да се върне нагоре педала на съединителя. Оказа се помпата ,но били две (горна-долна)и двете бяха сдали. Може да опитате дали проблема е от помпата,като натиснеш съединителя и в казанчето на спирачната течност,ако се появят мехурчета въздух проблема е от помпата.
- stoi4ata
- Двигател: TDI
Meрси много колеги проблема е отстранен
- Stivi
При пропаднал педал да свалиш скоростите за да търсиш там проблем ми се струва меко казано странно ,тези в сервиза или са искали да вземат повечко пари или хич не я разбират тази работа !
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
