Corsa B работна температура
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Здравейте колеги! Опел Корса Б, X14SZ (без климатик).
При средна скорост на равен път 5-та предавка (външна темп 25-30гр):
60км/ч-95р
80км/ч-97-98гр
100км/ч-99-100гр
Това са показания по табло.
Колеги, споделете това нормална температура ли е? Колата нормално загрява и изстива, перката си бачка. Термостата предполагам, че бачка, защото маркучите и от 2-те страни на радиатора са горещи (плюс тези на газовия ми изпарител, но това едва ли е от значение).
60км/ч-95р
80км/ч-97-98гр
100км/ч-99-100гр
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Corsa B работна температура
На извънградско перката не би следвало да се включва, освен ако не говорим за умишлен тормоз - като например качване на голям и дълъг баир на неподходяща предавка, по-висока, отколкото може да понесе моторът.
Почисти си радиатора.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Здравей колега!
ЕКОТЕК моторите работят на по-висока температура,отколкото Голф 3,примерно.Освен това съм сигурен,че таблото те лъже с 4-5 градуса.
Лични наблюдения от Зафира с 1.8.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Температурите ми се виждат високи. Аз карам една с C12NZ и повече от 95 градуса не ми е вдигала. На 5-та 100 градуса при 100км/ч дори и при изкачване на много сериозен баир ми се виждат много.
Нищо не ти пречи да семниш антифриза и да направиш една промивка.
П.С. Наистина има голяма вероятност таблото да не мери вярно.
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Опелите работят на по-висока температура от VW
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Термостата ти отваря на 92 градуса, перката в зависимост с колко степени е включва на 95 - с една степен, и на 100 ако е с две степени
Всичко ми се вижда нормално дето си описал
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Незнаех, че и Опелите загряват Термостата си провери
- my heart iS iCe
Че моята кола на една жега 49 градуса при 90км/ч перката въртеше, и си охлаждаше, това в Гърция!
То не се дишаше, няма как да не пуска перката!
Според мен колегата няма проблем, освен да не показва вярно температурата!
Моята показваше както трябва, но след смяна на термостат и таралеж почна да показва грешно!
- dushanov
- Двигател: AGN
Добре, колеги! Как да разбера ДАЛИ термото е в ред? Както описах в 1-вия си пост, входящия и изходящия маркуч на радиатора са еднакво горещи при загрял автомобил,както и маркучите на газ. изпарител и парното(въпреки, че е лято). Перката ми е с 1 степен от както я наблюдавам. Малко преди червения сектор включва и се изключва малко преди 100-то.
п.с. Колата от 4г я дадох на майка ми, но редовно и сменям всичко. "Кътам си я" с 1 дума и всичко сменям на изминати км или време. Антифирз и водна помпа преди 3 месеца.
- my heart iS iCe
До колкото разбирам, проблема НЕ ти е в колата, а в показанията на таблото/датчика! Щом си пуска перката, и си охлажда
- dushanov
- Двигател: AGN
my heart iS iCe, дано да е така, че... Следваща седмица ще имам лаптоп с кабел за опел-а и дано софта на компа показва точна темп.
- my heart iS iCe
Ем и при мен има подобен проблем, по-стрелка перката се пуска след 90 градуса, повече клони на 100 градуса и малко отгоре, после като охлади се връща пак на 90 градуса! Обиколих всички майстори и всеки ти казва, че няма проблем Бре, пуснах 2-ра степен да върти вместо 1-ва смених им местата като изолирах 1-ва степен и проблема пак си е същия, ако мога да го нарека проблем! Затова мисля поне според мен, че проблем няма. Дано не греша! При мен по-датчик перката се пусна 1-ва степен на 93 градуса, а 2-ра степен на 102!
И стрелката малко да лъже и подминава 90-те градуса Поне моя мотор го дават на по-високи градуси да работи.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
dushanov написа:my heart iS iCe, дано да е така, че... Следваща седмица ще имам лаптоп с кабел за опел-а и дано софта на компа показва точна темп.
1 китайски мултицет с възможноист за измерване на температура струва 7-8 лв. С него можеш лесно да си измериш температурата и да я сравниш с показнието.
Ако толкова се притесняваш подай 12В при контакт през 1 мощен жичен резистор на ел.двигателя да върти на ниски обороти перката.
- dushanov
- Двигател: AGN
Колеги, ходих на диагностика. Температурата по табло си е вярна. Оказа се гарнитура м/у 2 последователни цилиндъра. Вкарах колата в сервиз за смяна на гарнитура-глава, термостат, гумички и каквото още дойде.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Знаех си че има нещо гнило. Нашата Корсичка на път за морето не вдигна повече от 95 градуса, а я пържих със 140...
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
