Помогнете да подкараме едно BMW 318 tds
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Здравейте. Първо се извинявам за пуснатата тема ако мястото и не е тук моля някой да я премести. Така взех едно BMW 318 tds май E36. Бараката е на баджанака а той е в чужбина. Колата не е палена от миналата година май месец. Акуто мъртво сложих моя от пасата и след половин час въртене запали от раз :) и така цяла седмица, пли трудно реди цилиндри един по един (в нета има писано за същото но там температурата е -20 тук казуса е същия но при +37 градуса) Днес сутринта въобще не запали пуши сивкав пушек прекъсва педала на газта не реагира, мени обороти 750-1000 чатър-патър и гасне. При повторен опит так същия филм. И така до преди малко та може ли да ме насочите малко кое ба барам на тоз предкамерен трактор с мозак за да го запаля и да го занеса на диагностика. Пасата имаше подобен проблем и взе че излезе горивен филтър, ма на туй бмв нищо не му разбирам затова ва умолявам дайте насоки аз имам ЧУК и БРАДВА. Благодаря че ме изслушахте.
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Re: Помогнете да подкараме едно BMW 318 tds
Така да си радвижа малко темата След обстоен оглед (с брадвата) се стигна до извода че горивноя филтър е празен. Гно-то смуче но не успява да напълни филтъра. И открих излишна тръбичка под всмукателния колектор който или немеца забравил да свърже някаде или не колата а БМВ-то му писнало то него и решило да го откачи. Заключения неясно
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
И в крайна сметка запали ли тоя шкаф
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
не изгоряла помпа в резервоара
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
AmW написа:И в крайна сметка запали ли тоя шкаф
точно щях да ти пиша за филтър или нещо около нафтата
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Днес смених помпата и запали от раз. Ма ми се струва много мудно туй BMW То ако всичките вървят така нямат никкав шанс срещу пасата.
- my heart iS iCe
318-ката кимур, толкова си може! С пасата ще си я пердашиш макър, че си 90 коня! Но вече с 525 дизела нямаш шанс, от 3-та нагоре ще си играе с пасата! Но щом си го подкарал тоя шкаф пак добре
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Такааааа днес се върнах от почивка бях в Бяла с BMW-то . Та след има няма 400 км. (толкова излиза през Варна) тоя шлеп ми даде 6 разход на отиване и 7 с климатик на връщане . А как изпреварвах : не питайте. На отиване събота сутринта на магистралата един пич с черно венто ме чака половин час да се прибера на платното си ма евалла не ми показа (пръсче ) та не си купувайте 318 TDS
- Black-diamant
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 2.0 115hp
Имал съм 318ТДС и мога да споделя, че това е най-мудният двигател, който някога съм карал. Изобщо не може да се сравнява с ТДИ 90 коня, нито с който и да е дизел 90 коня, какво остава пък с 90 коньов бензин. Карал съм го и в купето на "компакт", който е лек като тегло и положението също беше трагично. Освен това, защото е много слаб, смесеният разход, който даваше, беше около 7 на 100 нафта. Излишно е да споменавам, че при баир на магистралата умираше, както и при пускане на климатик и товар. Дори хората в БМВ-форума недоумяват как е възможно да има толкова слаб мотор /въпреки че по каталог въртящият му момент не е толкова малък - поредното доказателство че въртящ момент без достатъчно коне само създава субективно чувство на тяга и толкова/. Положението се подобрява с чип, иначе в сток състояние просто е пълна трагедия.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
