Колеги, два-три въпроса към знаещите. Днес покарах трийсетина километра, като бях закачил "Car Scanner" за да свали малко живи данни. Нормално ли е корекцията на дюзите да е толкова начупена линия, не трябва ли да е по-равномерна? Може ли от тези цифри да се съди дали всичко е наред с тях или има евентуален проблем? На другият скрийншот се вижда, че диференциалното налягане на DPF филтъра достига до 18kPa, това нормално ли е да е така, при положение, че не е кой знае колко пълен със сажди? Нарочно съм оставил и данните за скоростта, вижда се, че най-високото налягане е при най-високата скорост, т.е. при по-високи обороти.
Да уточня, че нямам проблем с колата, въпросите ми са продиктувани от чисто любопитство...
Opel Zafira Tourer, B20DTH, 2017 живи данни
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
