Нулиране на сервизен интервал NEW BEETLE
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
danits
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 10:32
Автомобил: VWCaddy VWGolf AudiA6 SkodaSuperb
Двигател: JK1990 1Z1992 AEL1996 CFGB2012
Мнениеот danits » Съб 26 яну 2013 15:26
здравейте колеги от скоро съм собственик на костенурка 1999 1.9 TDI (90 к.с.) и никаде в НЕТ-А не успях да намеря информация как се нулира сервизния интервал за маслото който се появява на местото на малкия дневен километраж, пробвах като на Голф 3 но нищо не стана
ако някой знае и има желание да сподели ще съм благодарен
todosz
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 23:44
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: TDI 1999 AGR
Re: Нулиране на сервизен интервал NEW B се нEETLE
Мнениеот todosz » Съб 26 яну 2013 17:55
Лаптоп с кабел включваш го в буксата на компа на колата.На Г4 тя се намира над пепелника в барчето.
pedalchobaba
Re: Нулиране на сервизен интервал NEW BEETLE
Мнениеот pedalchobaba » Съб 26 яну 2013 19:29
На Битълса буксата е под таблото, под ключа за фаровете, щото барчето в средата е решено по съвсем друг начин.
А иначе нулирането на интервалите с VAG COM си е същото, като на Голф 4.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
danits
Мнениеот danits » Нед 27 яну 2013 18:33
благодаря колеги, то с кабела е ясно, аз питам имили варянт само с копчетата по таблото да се нулира като на Голф 3, Октавия и на Голф 4, или няма такъв варянт
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 02 фев 2013 11:43
Тези табла Magneti Marelli, дето ги слагат на Бръмбъра са много смотани. Аз поне не съм чел за комбинация, при която да има начин мануално да се нулира предупреждението.
Също така няма табло с бордкомпютър за модела.
Тъпотия.
kateri
Регистриран на: Съб 15 окт 2005 13:43
Автомобил: New Beetle
Двигател: ALH
Местоположение: Левски Плевенско
Мнениеот kateri » Съб 16 фев 2013 17:56
Колега заповядай :bowdown
http://www.youtube.com/watch?v=zaH6Z8tYl54
danits
Мнениеот danits » Съб 16 фев 2013 21:51
благодаря колега още утре ще пробвам и ще пиша
Върни се в “New Beetle & Beetle”
