Проблем с работата на мотора New Beetle 2.0
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
ulrih
Регистриран на: Чет 07 авг 2008 10:41
Мнениеот ulrih » Вто 03 дек 2019 9:55
Здравейте колеги.
Мотора на колата е 2.0 AEG има висок разход на бензин а в същото време няма ряз колата.Ходих на сервиз и казаха,че трябва да сменя един вакум ,кабели и свещи и да оправя настройките на ГИ.След смяна на всичко изброено и смяна на изпарите и настройка,газаджията ми каза че времето което бензиновите дюзи са дълго време отворени(5,5 ms),a нормално трябвало да е около 3ms.Та въпроса ми е какво следва да се направи?
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с работата на мотора New Beetle 2.0
Мнениеот donMaranzano » Вто 03 дек 2019 10:47
Пробвай да изчистиш дюзите.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 03 дек 2019 11:44
Иди при човек,който се занимава САМО с диагностика и може да те приеме поне след ден-два(демек си разбира от работата и има клиенти със записване).На такива,дето ми викат,изчакай 5 минути ей сега ще я закачим,съм ходил и аз :mhihi
Не е нормално да работи над 5 м.с. на загрят мотор.Може да са много работи,като почнеш от темп.датчик,л.сонда,зацепване на валовете,смучене на въздух от някъде и т.н.Като ти оправят работата на бензин,ще се оправи и на газ.
Нека колегите от Плевен те насочат към кого да се обърнеш.
ulrih
Мнениеот ulrih » Вто 03 дек 2019 12:47
колата стоя 3 дни в vw сервиз и от там ми казаха какво да сменя и щяло всичко да е ок,но явно има и още нещо.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 дек 2019 13:47
Покарай на бензин 200-400км. В различни режими. Еку се е ошашкало от газовата. Тия времена са близки до времената на газовите дюзи.
ulrih
Мнениеот ulrih » Вто 03 дек 2019 14:14
ще покарам благодаря.Ще пиша като има развитие
ulrih
Мнениеот ulrih » Пет 03 яну 2020 23:25
след премахване на газовата уредба времената се оправиха, но високия разход остана. Някакви идей? На диагностика показва че всичко е ок, но разхода е двоен
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 04 яну 2020 12:19
Изчисти дебитомера .Колко е разхода?
Върни се в “New Beetle & Beetle”
