Здравейте!
Хубав автомобил, но има някои неща, които или не са измислени или на мен не са ми ясни.
1. Автоматичното затваряне на клапата за рециркулация на въздуха в купето няма никаква индикация в какво състояние е самата клапа. При Тезиса нещата са много просто измислени - един диод казва, че функцията е активирана, а друг, че клапата е затворена. При Фейтъна свети само бутона, ама дали затваря клапата - по миризмите съдя, че не реагира.
2. Има копче на волана, който е махагонен, за отопление, но ми казаха, че при дървените е само декоративно, защото няма как да се затопли дърво. Вярно ли е или функцията при мен не работи и трябва да търся проблема.
3. От представителството твърдят, че скоростната кутия и диференциалът са необслужваеми (2011, 3.0, V6, 240 hp) Даже някъде четох, че се обслужват на 500 хиляди мили - демек времето им няма да дойде. Някой с повече инфо по темата?
Поздрави!
Phaeton 2011, 3.0, V6, 240 hp - Няколко въпроса за модела
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Няколко въпроса за модела
Доста неща във Фаетон са подобни с техниката в Пасат 5.5.
1. Може да ти е заминало моторчето за клапата. Не мисля, че може по мирис да усетиш дали затваря клапата, защото обикновено човек се сеща за нея чак когато лошата миризма е влязла в купето.
2. Махагоненият волан няма отопление, правилно са ти казали. Копчето обаче е монтирано на волана, това е стандартно така.
3. Аналогично е с Пасат 5.5, само кутията е друга.
viewtopic.php?f=6&t=469857
viewtopic.php?p=1646828#p1646828
- Miteto
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
- Автомобил: Фейтън
Благодаря за отговора. Много полезно. Клапата работи, поне има промяна в потока, когато натисна копчето за принудително затваряне.
Още нещо се сетих. Когато на навигацията избера 3D Sattelite и ми дава:
"Please, connect your mobile phone via rSat"
Какво е това и как да свържа по този начин телефона? Има ли някъде последни актуализации на навигацията?
- Чудомир
Re: Phaeton 2011, 3.0, V6, 240 hp - Няколко въпроса за модела
Трябва ти мобилен телефон, който да поддържа rSAP профил, който се активира от блуутуут настройките на телефона. Имай предвид, че има няколко опции за връзване на мобилен телефон към колата и може да не функционира, ако например имаш "малката мобилна конфигурация".
В подлакътника имаш ли място за СИМ карта? На бележката с екстрите на колата имаш ли код WBD?
За навигацията последните карти би трябвало да са от около 2016-2017 година. С всеки смартфон и гугъл мапс ще си по-актуален.
- Miteto
- Автомобил: Фейтън
Нямам сим, но имам телефон подобен на 3210. Ако бележката е под кората в багажника, няма там такъв код. Къде сменяте маслата на автоматика и диференциала?
- Чудомир
3Д визуализацията не функционирала от 2020 година насам, така че просто зарежи. Иначе връзването на външен телефон за телефониране става някъде през менютата на навигацията. Телефонът, дето е като 3210-ка, едва ли ще ти върши работа, освен ако не ползваш две сим карти и не вкараш едната в него или там където е слота за СИМ карта на модела от 2011 година.
За маслата нямам съвет къде може да стане в София.
- Miteto
- Автомобил: Фейтън
Знаете ли дали тези коли имат комфорт модул за прозорците? Държа копчето за заключване и за отключване, но не реагира. Не искам да вярвам, че не са го предвидили това. Като правя сравнение с Тезиса, единственото предимство на големия Голф е по-меката возия. И още нещо - масажната функция преглътнах, че е псевдо, но се изключва на 10 минути. Има ли начин да работи постоянно?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
