Здравей те.
Нов съм и се извинявам предварително ако нещо съм греша в форума.
Имам следния проблем.Имам Phaeton 3.0tdi 2005г.BMK мотор. Както си карах и ми светна ABS после километража ми изчезна,радиото ми се увеличи,парк сензорите изключиха и волана стана твърт. Карах си до целта и на следващи я ден сутринта пала колата и нищо няма помен. След 10 минути пак сичко се появи и така цял ден. На следващия пак нищо за около 10 мин. И после пак дойде проблема. Прочетох колата и всички грешки ги изтрих и същото . Смени ABS сензора лагера и пак нищо и сега ми се появиха още две грешки ниво регулация и мотора за газов проблем. Питането ми е какво може да е ? Моля помогнете.
Phaeton 3.0 tdi Проблем с електрониката
Re: Phaeton 3.0 tdi Проблем с електрониката
Здравейте,и аз съм нов.При мен се получи абсолютно същия проблем с ABS и твърда хидравлика.Модела е 2007 год. 3.0 TDI 233k.c.Някой ако го е решил този проблем,моля нека пише как го е разрешил.Явно е масов при модела.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
В другия форум за А8 имало подобен проблем от заседнало натиснато копче на шофюорската врата. Набива 20-на грешки и започва да гаси системи една по една. Бих погледнал дали всички бутони са наред първо и най-лесно.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
За всички електронни проблеми във Фаетон търсенето на грешката почвас проверка изправността на акумулаторите, особено тоя в багажника от страната на пасажера.
