Vw Phaeton 2011 г мултимедия?
Здравейте група. От няколко дена съм собственик на фаетон 2011г и съм очарован от колата . Въпроса ми е свързан с мултимедията на колата , а именно къде се намира aux входа , как се използва hdd вградената памет която е 18,6 GB и как се използва телефона на колата в смисъл , моя телефон ли се свързва с колата или има слот за сим карта. В опциите на мултимедията няма свързване с блутут. Благодаря предварително.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Vw Phaeton 2011 г мултимедия?
https://www.google.com/search?q=phaeton+zab
https://www.google.com/search?q=phaeton+RNS
Коя е твоята?
Изхождам, че колата ти е с РНС навигация, ако наистина е 2011 година.
Aux-a трябва да ти е в жабката, но за него ти трябва специален кабел, който от едната страна изглежда като жак за телефон. Снимай си жапката дали в нея има една черна кутийка, на която да има странен куплунг. Имай предвид, че това е доп. екстра и не е винаги налична.
Телефона го свързваш чрез бутона Phone на навигацията и оттам чрез менютата.
Вградената памет е само да копираш върху нея, няма как от нея да копираш обратно. Копирането става като сложиш SD карта и после през някое от менютата. Общо взето е глупост. Отделно навигационните карти са върху диска.
Ако имаш СИМ слот ти е в подлакътника на стената към шофьора, но мисля, че той беше чак от 2014 натам, така че едва ли го имаш.
Коя е твоята?
- Чудомир
Тоя кабел в дупката до чейнджъра какъв е? Имаш ли други адаптери, които да се връзват към него? И защо не си прочетеш упътването, дето лежи под чейнджъра?
Кабела е зарядно за телефона, упътването го прочетох ,но не пише нищо за aux входа.
- Чудомир
Ето тук
https://www.yumpu.com/de/document/read/ ... zeichnisde
на стр. 10+11 се вижда, че 2011 година AUX in е било доп. екстра към мултимедиата, така че може и да го нямаш.
Сигурен ли си,че говорим за един и същ кабел? Дай снимка с какъв жак е този кабел. Защото на мен ми изглежда да е УСБ, и в ценовата листа пише, че аукс ин е точно УСБ плюс адаптерен кабел, който при теб май липсва.
- ubiboy
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 11:47
- Автомобил: VW Phaeton
- Двигател: 3 0 tdi 2007 БМК 270hp
- Местоположение: Мизия
Мисля че нямаш такъв вход свързваш се к телефон чрез блутут иначе медийни фаѝлове записваш на СД карта за тома са гнездата отляво
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
