Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
При VW само с RES+ няма как да запаметиш скорост, за ON/OFF e OK, но ще ти трябва SET.
В интерес на истината не съм пробвал със SET- ,но предполагам ,че и RES+ и SET- са за запаметяване . Понеже при мен нема никакви кабели а ръчката директно се слага в модула следователно нема как да объркам нещо Та аз със RES+ си запаметявах скоростта .
- Регистриран на: Нед 24 май 2015 17:08
колеги направих си лостче от борд комп на голф 3 за темпомата, въпроса ми е за бутоните рес и сет, и двата ли се натискат еднократно единия за запаметяване, другия за възстановяване на скороста? направих го постоянно активен с 1ви и 4ти пин на буксата на мост
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
Направих един pdf със снимки от manual-a на кита който бях взел преди години за B5-цата ми. Обяснено е с картинки как да се сложи темпомата за бензинови и дизелови passat-и B5. Линк
*трябва да знаете английски
готово, много съм доволен стана като заводско! ще снимам днес и ще покажа!
п.п. Ето и снимка, само нещо не разбирам как да се върне на запаметена скорост, от бутона рес би трябвало да е, който го направих на нулева позиция, но не става... трябва да се кача на магистралата, че тук във варна на един мост го пробвах и не е достатъчно дълъг...
п.п.2 админите да оправят качването на снимки, не може макс 512кб, кой телефон вече прави снимка под 1мб
http://postimg.org/image/afk4czivl/full/
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Снимките са твоя грижа, не на модераторите, поправи си предното мнение и качи снимките в него, не линкове
Каква може да е причината да ми отчита темпомата на канал 066 при натиснато копче ON/OFF също отчита,но не отчита SET- и RES+ . Грешки не излизат при диагностика ? Да не требва да се адаптира нещо ? На Engine/Coding 2-11 въведох 11463 и в Steering Wheel/Coding 07 съм го кодирал правилно .
- vento man
- Регистриран на: Вто 13 юли 2010 19:26
- Автомобил: Vw vento
- Местоположение: dupnica
Проблем сложих лосче от борд на голф 3 1.9 ТДИ АФН отключих функцията през ВАГ КОМ но не тръгва имам два лоста и с двата не работи и ми дава грешка в лосчето може ли съвет ,схема на връзване че се отчаивам
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Продай ми единят?
- Регистриран на: Пон 07 сеп 2015 10:26
Здравейте,
Не пиша във форума само чета без да преча много понеже отскоро съм собственик на кола от тази хубава марка артомобили.
Та искам да кажа че се обзаведох с темпомат и ако някой от Стара загора и региона иска да си направи мога да помагам.Имам кабел с който се активира темпомата и мога да помагам също със свързването.
Лек ден на всички.
Лек ден на всички.
Все пак доколко има полза при ръчни скорости? И аз се бях надъхал за такава екстра, но напоследък се чудя струва ли си занимавката. Карах пробно една кола с автопилот - не съм го пробвал конкретно, но ми направи лошо впечатление досадно пречкащият се лост (освен всички други).
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Струва си колега, включваш си 5-та в моя случай или 6-та и кеф, крака не те боли после като слезеш от колата след 100 км. Ако намалиш, после цъкаш RES и се изстрелва до колкото си го наместил. За околовръстното пак може на 3-та или 4-та /зависи от околовръстното/ с 1800 оборота да си го цъкнеш и си караш като пич На баири си подема сама колата, на надолнища пък отпуска за да държи скоростта, откакто я имам тая екстра съм се родил наново. Най хубавото е, че си го правиш сам, от там кефа е двоен. След като го направиш и излезеш да го пробваш ти се струва като магия!
Последна промяна от betaserk на Съб 19 дек 2015 9:04, променено общо 2 пъти.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
От както си монтирах темпомата, дългите пътувания почти не ме уморяват. А нощно време по булевардите като си го цъкна на 60 и не мисля нито за дебнещи полицаи, нито за камери.
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Преди всичко, поздравления за темата! Колеги.....отдавна се каня, но вече се зарибих тотално!
Карам в момента Passat 5.5 2002 и съм тръгнал да събирам темпомата. Гледам обаче, че има два вида лостчета. Единият е само с един бутон отстрани (SET-), а другият с две бутончета отстрани (SET и RES). Визуално вторият вариант прилича на лоста вдясно, но все пак....кой е за моят автомобил? :)
Кой в София (Дружба/Младост) може да ми помогне със свързането, леко ме страшее :) Приготвил съм съответното количество бира ;)
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
И двата стават за твоят автомобил. Този, който е с един бутон отстрани е т.нар. стар модел. Този с двата бутона е новият модел. какъвто ти е кеф, такъв можеш да си сложиш. Лично на мен новият ми е по-удобен и съм си сложил такъв
