Здравейте колеги може ли да се направи нещо като борд комп с ардуино
Идеята е да се извлече инфо с ардуиното през обд буксата и от там да се програмира , и да ги показва в дисплей свързван към ардуиното -обороти,км/ч , температура, и т.н.
В нета има инфо но не точно което търся .
Въпросите ми са
1 само с ардуино може ли да се направи нещо такова ?
2 през кои понове на обд буксата може да се извлече инфо?
Golf mk4 2000 ajm - ардуино проект
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Golf mk4 2000 ajm - ардуино проект
Трябва да прочетеш как се обработва информация по К линия. Само с ардуино няма да стане.
С какво да го прочета гледам в нета че правят някакви експерименти с елм 327 или ккл 409 кабел
Но незнанм дали с тях ще се получи
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
А ELM327 при теб работи ли и ако да, какво показва? И имай предвид че ELM327 си говори само с ECU-то. Не съм сигурен дали всичко търсено се подава само от ECU-то. Дори и да може да се направи нещо подобно на база на VCDS комуникация, в даден момент ще може да се визуализира комуникацията само от един определен контрол модул, т.е. едновременната комуникация с повече от един е невъзможна. Идеята ти я виждам по-лесно реализируема като 2 DIN мултимедия свързана към диагностичната букса. Така имаш всички контролери а не само ЕКУ-то, а недостатъкът е че параметрите няма да се визуализират толкова красиво и с възможност за избор като в Torque. Ако пък ти трябват само параметрите от ЕКУ-то, тогава най-лесно с китайска андроид мултимедия с блутут + ELM327 и разбира се инсталиран Torque Pro (стига обаче ELM-а да работи).
Елм а си работи с телефона идеята е на един общ дислей да ги изпише всичко, километри обороти такива неща . Няма ли вариант да се показват на даден дисплей все едно е борда в километража ?
Имам хал фис в таблото но вече е заминало и под ръка имам всичко останало ардуино дисплей и искам да е нещо като борд .
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 15:16
- Местоположение: Sofia
Защо ардуино а не Raspberry PI който си има всичко ?
Примерно:
https://www.autopi.io/blog/build-a-rasp ... -computer/
Примерно:
Или color MFA от братята руснаци.
Там също има доста неща , а и изглежда добре.
hammer_head написа:Защо ардуино а не Raspberry PI който си има всичко ?
Примерно:
Ардуино щото имам под ръка доста неща за ардуино
Пък никаква информация нямам с raspberry
A как става с raspberry не можели да се измисли нещо с ардуино да се свърже с борд компа да извлича данни от там
Raspberry PI си е напълно работещ компютър - закачаш му дисплея който имаш и един кабел obd<>usb
също си има и блутутт и wi fi
ето пример:
https://www.cowfishstudios.com/blog/obd ... -head-unit
ето пример:
Моя дисплей е доста малък и не си заслужава а пък да купя нов дисплей + това устройство трябва още да чакам докато пристигнат.
Ако има вариант с ардуино да се получи ще е супер .
А не мога ли да получа от някой пин по таблото някаква информация от борда или обороти километри ?
Последна промяна от IvanMan на Пон 23 апр 2018 5:01, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- Регистриран на: Пон 29 авг 2016 9:51
- Автомобил: Passat B5 1и8T
- Двигател: AEB
Колега, дали разви проектчето? И аз имам Ардуино купувано с тази цел, но за друга кола и неосъществено.
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
За да успеете с Ардуино ви трябва подходящ интерфейс за K линията от типа NXP MC33290.
Чак тогава, ще ви трябват доста знания по програмиране и серийна комуникации за да успеете да си настроите Ардуиното по правилния начин и с правилната скорост. (Дори и да имате вече готовата програма от някъде)
ПП.
Това не е работа за ден или два.
ПП.
Както каза колегата по горе това е доста сложна операция. За сега имам няколко проекта които тепърва ще ги вграждам в голфа.
- draconian
- Регистриран на: Пон 30 апр 2012 20:13
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2E GTI 1993
- Местоположение: Варна / Велико Търново
Здравейте :)
Първо поздравления за идеята.. на малко хора им хрумва нещо подобно ако трябва да сме честни.
Иначе.. аз лично при мен съм вградил таблет в таблото, който използвам за мултимедия (GPS, музика, интернет и т.н.)
Чрез Bluetooth с ELM327 в OBD-то съм замислил да вяда данни, които да получавам на таблета и да се използва приложение което да показва избраните данни.
Ако няма подходящо приложение смятам да си напиша сам, но не зная (или по-точно не съм се ровил до сега) дали има някъде информация /документация/ как точно се обработват данните.
Идеята ми да споделя това е.. смятам, че така ще е по-малко работа (отпада заигравката с Arduino или Raspberry) и второ.. че ще стане компактно защото в случая при мен всичко ще си е на 1 екран.
Ще следя темата с интерес и желая успех със задачата! :)
