Да допълня темата, с неща, които тия дни "донакичих" по моята медия:
1. Камера за задно виждане. Ползвах ето тази, понеже ми хареса, че е на 200 градуса ъгъл - https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802mziQqm
Монтирах я вътре на комбито. Реших, че така ще избегна всички варианти да се намаже нещо от водата, а и няма да е постоянно мръсна(камерите отвън се цапат нон-стоп, особено зимно време, когато е влажно). Освен това, задната чистачка работи във ваша полза и чисти стъклоко и пред камерата.
* тук отварям скоба. Проверете предварително какъв тип входен видео сигнал поддържа вашата медия. Повечето поддържат минимум AHD 720p, моята например обаче поддържа и AHD 1080p 25Hz, затова взех и такава камера, за по-добро качество на картината. Някои може да поддържат и/или CVBS, а оригиналните камери вадят трети тип видео сигнал и за тях трябва преходник към китаеца.
Как съм я вързал: От медията китаеца "подслушва" кан-шината и прихваща 12 V при даване на задна. Това е означено на кабел отзад. Пуснах кабел от тези 12 волта до захранването на камерата отзад, успоредно с чинча за видеото. По него върви и масата(от края на чинча за медията излиза син кабел за масата, връзвам го с друг син кабел от медията), така че реално назад вървят 2 кабела до самата камера.
Как го прекарах: зад медията има дупка, която води зад жабката, с леко напипване се действа тук. Оттам, покрай бушоните надолу се свалят корите(на щипки са, така че внимателно да не ги счупите), кабелите влизат под праговете и мокета.
До задната седалка вървят лесно, оттам по колонката нагоре(колонката над подглавника до тавана е на торкс 20-ка, под капачката за AirBag), след това между тавана и прозореца и така до средата на тавана малко преди багажника. След връзване си настройвате спомагателните линии там където ще минават гумите отзад. Ще добавя снимки по-късно.
Тоест, няма смисъл да хващате плюс и маса от светлината на задния номер или друг източник наоколо. Ако все пак решите да го правите, купете си стабилизатор на напрежението: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A , понеже при VAG автомобилите, при запалена кола напрежението никога не е константно и понеже се мени, видео сигнала от камерата трепти и картината се разваля. Освен това, така камерата е захранена постоянно и работи постоянно което я амортизира излишно, защото нейната функция е да ви помага само при паркиране или движение назад, което се хваща както казах от кабела на медията с включване на задна предавка.
2. Външен микрофон за медията(вървеше си комплект с медията). Него по същата схема го прекарах отзад, зад жабката, само че него го пуснах нагоре(свалих страничната кора отпред отново на торкс 20ка под капачката за AirBag), кабела мина отвътре и след това отново между предния прозорец и тавана, където го вкарах в плафона на осветлението над водача. Свалих и самият плафон нацяло, отдясно има отворена пластмаса с дупчици, където се намира и оригиналният микрофон и просто им смених местата - махнах оригиналният и сложих този. Стария си виси там, има място.
Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
Re: Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
Прикачам снимки как изглежда монтирана камера вътре.
Още не съм настроил линиите акуратно, понеже ми трябва втори човек да се ориентирам като обект по него. Иначе самата камера не пречи изобщо на видимостта назад
- Прикачени файлове
- IMG_5764.jpeg (32.12 KиБ) Видяна 1239 пъти
- IMG_5765.jpeg (39.68 KиБ) Видяна 1239 пъти
- IMG_5766.jpeg (44.71 KиБ) Видяна 1239 пъти
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Кажи честно,че тоя кабел го остави така да виси там...
Не ми дойде наум как да го скрия. Имаш ли идея?
- fur1ous
Е.. освен през гофрето на багажника където минават другите кабели, друг вариант няма..
Трябва да свалиш кората и да го прекараш, виж къде минават кабелите за стоповете, от там.
Аз точно тая схема исках да избегна.
- fur1ous
Еми другия вариант е по начина по който си го направил със стърчащ кабеляк
Щом не те дразни карай..
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Не е трудно през гофрето...
Аз първо прекарах 4-ри жилен кабел, долу-горе колкото буксата дебел. Към него вързах буксата в края на парчето и така го издърпах и прекарах.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
На снимката изображението изглежда добре.
Ръба на задната броня вижда ли се? Линиите извиват ли се с въртенето на волана?
Ако искаш да стане добре, няма как да избягаш от гофрето...
Ръба не се вижда, но това ще бъде настроено чрез линиите. Тези не се въртят, на тази камера конкретно.
Иначе мен така не ми пречи изобщо. А и давам една различна идея за монтаж, която си идва със своите предимства.(и недостатъци)
- dispatch
Абе толкова време отдели на този Пасат да го преправиш от ДСГ на ръчка ... пък сега едно гофре те спира :-))
Прикачам една снимка при мен как е:
Кеф цена няма
Остана ми волана, тия дни го чакам, с модул и салона вътре ще заприлича изцяло на такъв от Б7. Само часовника не съм сложил, че ми е излишен на фона на толкова други прибори за час, някак си двете чекмеджета ги намирам по - практични.
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Към колегите с китайски медии: Как е при вас, когато силата на звука намалите до нула, има ли някакъв паразитен шум ( по скоро съскане) ? Защото при мен и при мой познат с китайска медия го има това нещо.
Другото което ме дразни е регулирането на силата на звука, т.е. на 1 чертичка звукът е доста силен ( на оригиналният плеър за такава сила трябваше да съм на 3 или 4 чертички). Медията ми е Hizpo 6+64 гб с DSP е.
Бих искал да чуя и вашите коментари по въпроса.
Последна промяна от Enigma07 на Вто 09 апр 2024 11:53, променено общо 1 път.
- dispatch
Паразитния шум го има и при мен, когато звука е на нула, иначе не го чувам. Това според мен идва от самото захранване на медията понеже е "чайниш". Това ми е втората медия. Първата беше 250 лева и го имаше. Тази струваше 560 лева и си мислех, че това няма да го има ама уви - същата работа. Някакъв брум ... и се усилва с оборотите на двигателя.
Усилването при мен е плавно
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Като затвориш радиото пак ли има паразитен шум? При мен не се чува нищо, нито с радио, нито без. Иначе усилването си е така тъпо - на 3 ми идва слабо, на 4 ми е силно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 162 госта
