Здравейте!
Аз не съм собственик на VW, но от време на време посещавам форума Ви, щото има много добри идеи и точни хорица.
Та нека аз ви кажа какво знам аз за функцията Комфорт и модулите за вдигане на ел. стъкла. Известно време съм се занимавал с монтаж на аларми включително и модули за ел. стъкла
Та някои VW-та, аудита, мерцедеси и др. си имат фабричен комфорт. Който си е заложен в самия модул (на колата) за управление на ел. стъклата. Ф-ята Комфорт се задейства при задържане на ключа в положение "заключено". Добрите алармени системи управляват тази функция като се подаде импулс със продължителност около 40 сек. Този импулс се подава или на отделен кабел който управлява само комфорта, или на един от кабелите на централното (зависи от колата)Машинките се предпазват от изгаряне от фабричната защита на ел. стъклата..
Колите, които нямат фабричен Комфорт, се нуждаят от споменатия Модул, който се управлява от самата аларма. Този модул се свързва последователно на машинките. Обаче модула не е чак толкова прост колкото си мислите. В него има и защита, която изключва релетата когато стъклото се вдигне до край. Защитата е на базата на един нискоомен резистор, който е свързан последователно на машинките. Когато стъклото се вдигне до горе, моторчето му спира да се върти (блокира). Тока през моторчето (и резистора) нараства доста. Като се вдигне тока през резистора - по закона на Ом се вдига и пада на напрежение върху резистора. В модула има схема която следи напрежението върху резистора и когато то се вдигне (т.е. моторчето блокира), схемата изключва захранването на моторчето.
Такъв модул може да се сложи на всяка кола, която има ел. стъкла.
Май стана доста сложно, но просветените ще ме разберат.
Комфорт модул-управление на ел.стъкла с аларма
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
bullet_pk написа:............Колите, които нямат фабричен Комфорт, се нуждаят от споменатия Модул, който се управлява от самата аларма. Този модул се свързва последователно на машинките. Обаче модула не е чак толкова прост колкото си мислите. В него има и защита, която изключва релетата когато стъклото се вдигне до край. Защитата е на базата на един нискоомен резистор, който е свързан последователно на машинките. Когато стъклото се вдигне до горе, моторчето му спира да се върти (блокира). Тока през моторчето (и резистора) нараства доста. Като се вдигне тока през резистора - по закона на Ом се вдига и пада на напрежение върху резистора. В модула има схема която следи напрежението върху резистора и когато то се вдигне (т.е. моторчето блокира), схемата изключва захранването на моторчето.
Изкам да попитам някои от колегите дали е попадал на подобна схема, защото моят пасат '91 си има ел стъкла, но няма такъв модул, които мисля да се опитам сам да си изработя.
Също така ще съм благодарен и някой ако сподели схема на пиновете на машинките на ел. стъклата или цялата им схема на управление при пасата. Само да уточня - ел. стъклата са само на предните врати, като бутоните им за управление са монтирани на самате кори на вратите.
Другото, което изкам да попитам, освен вдигане на стъклата, плавно гасене на плафона в купето, какви са още функциите на комфорт модула?
- mafiota
- Двигател: APU
Danailov написа:http://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=158
Да, това и аз го видях, но дали някои е попадал на схема на подобно устройство за собственоръчна изработка.
Освен това към схемата би могъл да се включи и модула за плавно гасене на плафона в купето, който беше разискван тук в форума.
А защо не и ако има и други идеи, които биха могли да се заложат като функция на един собственоръчно изработен комфорт модул!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Днес отидох и си го купих за 15лв, но се оказа, че не ми върши работа, защото на мен ми трябва продължителен импулс от 6 до 10 сек с не повече от 0.5А а самото устройство е направено да сработва при определен товар. При мен комфорта е вграден в машинките на стъклата.
Това устройство върши работа само за ел. машинки, които са вграждани допълнително и нямат комфорт модул (обикновено на колите от Италия).
Та някой ако го иска за 10лв ще го дам.
Устройството не е връзвано, в кутия е и с касова бележка (за 15лв).
Ето и линк към него:
http://www.topspeed.bg/product.php?iid=1244
- kaliostro
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 20:07
тва ми хареса ... н.з.wili98 написа:golf_tuning написа:Аз съм с такъв модул деиба много съм доволен.Ма за още по-голема шокария като вкл.алармата и музика се изкл.
Ебе гъзария, ама това означава, че си оставяш музиката вътре!!!!
бе хора даите неккъв адрес или кво ли на някои по разбира4-монтьор на такива не6та 4е си имам такъв неккъв модул(о6те откак бяхо по 90лв време оно) и имам и дистанционно палене та некои да види да ги монтира наи накрая ????
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Модула за вдигане на стъклата не е просто времезадържаща верига която следи товара само....
Препоръчвам ви един модел на БСМ който е с пик процесор и следи пиковете от искренето на четките от двигателчетата на ел стъклата ....
и вдига стъклата по отделно първо едното после другото....
Има и други модели но тези които следят по товар .......като се намокрят стъклата и каво става ....ами спират на половината.....
Слагайте на бсм и проблемите са сведени до нула....монтирам само такива и нямам рекламации....останалото си е на отговорност на клиента....
