Смяна на волан от Г4 на Г3
- BoU
- Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN
Re: Смяна на волан от Г4 на Г3
На голф 2 става болна на голф4 също и обратното от личен опит
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
- Местоположение: Русе
Хмм аз се интересувах дали става при B3-ка (B4) и в интерес намерих и процедурата е кажи-речи същата и човека казва че това за мигачите също пращало сигнал и за airbag-a (ако имате съответно)
Не ми изглежда изобщо голяма философия може да пробвам някой ден.Ето матерялчето не е кой знае колко подробно обяснено и снимано,но става ясно какво трябва да се направи
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ed-cluster
...in order to place the clockspring that was on the old steering wheel in order to keep the airbag function, and turn signal function
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Може въпросът да дойде идиотски вече, но може ли на Г 3 да се присади волан от Г 4, но с регулацията в дълбочина? Малко са ми дълги пергелите и все колената ми опират в кормилото...
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Двигател: AZD
А при смяната на волана какво се случва с пластмасата около волана ис аварийните отгоре?
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Пластмасата не се сменя,тя си остава същата.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Milenkatara написа:Извинявам се ,че вдигам темата от август месец, но да попитам моята голф 3-ка е с airbag и е 1996- 1997 модела. Волан от голф 4 с airbag ще работи ли ? Това само не разбрах от цялата тема , дали няма да имам проблеми с аirbag-a или мигачите :P
delian1978 написа:Ербегът ще работи без проблем,но за мигачите ще трябва да направиш интервенцията описана от колегите по-нагоре в темата,това е неизбежно.Само волан от Голф 4 кабрио става без никакво преправяне на 3-ките.
Значи колега в грешка си. Волана става но AIRBAG-a е НЕВЪЗМОЖНО да стане. Абсолютно различни са буксите и няма къде да се сложат. Може да се сложи но airbag-a ще седи само за украса и ще набива грешка. Купих си перфектен волан и сега трябва да го продавам, защото няма да ми работи въздушната възглавница. Ако някой знае как да направя ,че да работи нека сподели.
Извинявам се колегата си е бил прав. Волана за да стане се разпробиват нови дупки за пластмасата с лентовия кабел. Всичко работи Airbag и клаксона перфектно работят.
- banks1
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 1.8
Здравейте колеги,прочетох темата и ми стана интересно.
Та искам да попитам може ли да си монтирам волан от Г4 или Б5 трилъчев на пасат Б3
- Прикачени файлове
- изтеглен файл.jpg (8.02 KиБ) Видяна 4502 пъти
- remus89
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 17:05
- Автомобил: vw golf 3 GTi 16 v
- Двигател: ABF 1996
- Местоположение: sliven
Последна промяна от Pichaga на Нед 25 окт 2015 13:01, променено общо 1 път.
Причина: тук пишем с кирилица
И аз се чудя дали става трилъчевия волан на Пасат Б3, но щом става на Голф 2 би трябвало и на Пасат Б3 да става.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колеги,искам да си сменя 4-лъчевия волан на 3ката с трилъчев . Разбрах,че става само от голф кабрио( Г4 ли е или г3 фейс-няма значение кой как го казва) без преправяне.Става дума да действат мигачи и айрбега. Един колега,казва по-назад в темата ,че става и от поло 6н2 и от лупо пак без преправяне,но някой правил ли го е?
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,воланите,които стават без преправяне са от Голф 3,5 Кабрио,Поло 6н2,Лупо.Като монтаж и функции,воланите са еднакви...
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Благодаря
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Най-после ми попадна трилъчев волан от поло 6н2 (2001г.) ''на далавера'' и накичих голфу . Смяната е лесна-даже си остана стария лентов кабел със пластината -всичко е еднакво .
