35-37 бара си ги прави и го спирам, че ша пукне медните тръби.
Абе опасно си е нагоре. Виждал съм как се пръскат маркучи от развален редуцил вентил на голяма кислородна бутилка около 200-250бара. Добре, че не уби никого.
Как да си направя компресор за въздух
Re: Как да си направя компресор за въздух
Остана само да подкарам и втория компресор и с това първи етап е завършен. Какво още ще ми трябва мисля да ги ползвам заедно с газова бутилка от тези старите червените дето се слага отгоре котлон . Цялата система ще я ползвам за аерограф и понякога да си чистя компютъра .
Какви работи ще ми трябват още :
Маркучи какви да си взема ?
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
два възвратни клапана за компресорите и два пресостата ще ти трябват това са около 100лв.
МОже ли да дадеш снимка на клапаните и на шресостата да видя как изглеждат . И какви маркучи да купя и дали може да ползвам газаова бутилка 5литра.
Това ли е пресостата http://www.fluida-bg.com/bg/product-det ... &id_cat=80 или това http://napoqvane.com/pressure_switch_PS ... =1&model=1
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Преди да ползваш каквато и да била бутилка ,направи й хидравличен тест...за да си спокоен.
Да можеш да ползваш от газова уредба.
Stenly написа:Преди да ползваш каквато и да била бутилка ,направи й хидравличен тест...за да си спокоен.
Хидравличен тест колко пари и каде . Бутилката е от котлон газов.
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
А сега, къде са ми изчезнали снимките на компресора???
Това е разработка на военните, да убият българския производител. Модератори на помощ.
Колеги не се лъжете да си купувате компресори от най малкия и евтин клас . В тяхното изпълнение всичко е един голям компромис . В малките компресори няма бутало вътре е един тефлонов пръстен между две шайби . Истинските компресори са в ценовия клас над 500 лева . Другия вариант е сами да си направим компресор. Най удачни са компресорите от камион ЗиЛ ; Шкода ; Икарус . Това са някои от моите компресори които съм правил през годините така като ги смятам на око за двайсетина години са поне петдесетина броя . Това е една тема от Офроуд форума http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=83078 а в нея има линк към друга тема която е поне 50 страници където сме разнищили всички проблеми на самоделните компресори . Ако някой го интересува материята по подробно ще се радвам да помогна .
- ktamen
На тези снимки компресора помпи първо в някакъв малък цилиндричен съд и от този съд въздуха отива в големия резервоар. Какъв е този съд, каква е ролята му?
Малкия съд е междинен разширител . При компресирането на въздуха се намалява значително неговия обем при което от триенето между молекулите се повишава значително неговата температура. Това е съпътствано с отделяне на конденз (влага) както и маслени пари от компресора . Целта на този съд е въздуха излизайки от компресора да отдаде по голямата част от тази температура и влага . Вътре в съда има няколко елемента покрай които при циркулациата си въздуха се исушава до голяма степен и в основния ресивер попада много по малко влага . В най ниската точка на този съд има кранче източвател . Тия дни ще постна снимки на елементите вътре . Във всички пневматични системи конденза е основен проблем и борбата с него започва още от компресорната глава .
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Пресостатите от постнатите линкове - са за вода!!!То си го и пише в кратката теоретична част.Има по 30-35 лв. за въздух.Според мен не си заслужава да се прави такова нещо като компресор, освен ако не е за спорта.За под 300 кинта получаваш нещо, което е с 2 години гаранция и е обезопасено!!!- пресостат, предпазен клапан, нов ресивър тестван в някой китайски завод, манометри, регулатор на изходящото налягане.Копресора е бутален и си има пълен набор сегменти както се полага.Пиша за 50 литров вариант.
За кои пресостати става въпрос ? Този на моя компресор е Данфус от голяма хладилна машина с прецизно регулиране на границите . По спесификация го дават и за въздух . Принципно пресостатите които се продават по трийсетина лева не са лоши но са с не регулируем хистерезис на включване и изключване. Най големия на който съм попадал е 2 атмосфери а на мене ми трябва значително по голяма разлика .
В постовете на mate545 са пресостатите за хирофори.По голям хистерезис?И защо е необходимо това?
Защото този компресор ми захранва с въздух освен пневмо инструментите и една българска гилотина НГ 4-2000. Освен неговия ресивер 90 литра пълни още един 100 и ресивера на гилотината 50 литра. С две атмосфери хистерезис ще ми се пуска на всеки 4-5 удара а в повечето случаи аз правя по толкова и после не работи с часове . Настроил съм го да изключва на 10 атмосфери и пуска на 5 . Така освен всички други ползи щадя и ел. мотора .
Е да ама не работи ли компр. после по- дълго време за да навакса тия 5 атм. хистерезис? Мисля, че не печелиш нищо - но щом те устрова тоя вариант.
