Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Ремонт на бравата на жабката на Голф 4
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Сря 24 сеп 2008 12:41
Привет на всички!
Бравичката на вратичката на жабката беше счупена, но беше налична. По моргите ми искаха 60-80 лева за цяла жабка. Демонтирах жабката от колата, после и вратичката от жабката. И с един колега (rahnev от форума на renault-bg.com) се заехме да я ремонтираме. Най-големият зор е отварянето на вратичката- състои се от две части. Иска се внимание, повече дълги прави отвертки, и късмет да не се счупи нещо. След като се отвори, вече е лесно- наместване на механизма на бравата, добавяне на два винта, за да не излизат белите палчета от осите си (тези, които са хванати с пружината), малко ремонт на водача на забавящия механизъм. За залепването на двете части беше използван силикон от Практикер. Два дена след това жабката беше монтирана, и до сега си работи безотказно. Прилагам и снимки, правени по време на ремонта.
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Вто 21 окт 2008 20:49
как свали само капака на джапката ?
tonyM
Мнениеот tonyM » Вто 21 окт 2008 22:36
Thriller написа:как свали само капака на джапката ?
Като свалиш цялата жабка и огледаш, ще разбереш, че не е никак трудно да свалиш капака/вратичката. И от двете страни е с малки пластмасови осички, нещо като нитове. Махат се с избутване, с отвертка например. Въобще не е трудно. И капака се отделя. Жабката работи безотказно цял месец. :D Да не чуе дявол! Чукам на дърво! :D
dainov
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 11:19
Местоположение: Разград
Re: Ремонт на бравата на жабката на Голф 4
Мнениеот dainov » Сря 06 апр 2011 13:30
Тези дни ще пробвам и аз, ако срещна някакви трудности или пък "shortcut" към махането на вратичката, ще пиша :) стискайте палци.
dainov
Мнениеот dainov » Сря 06 апр 2011 20:35
Отворих вратичката, според мен няма начин да се махне само капака без да се пипа цялата жабка. Предната част на капака може и на место да се разлепи, но ще бъде неудобно. Днес при смяната счупих 3 пластмасови уши, но те се падаха точно до болтовете, така че всичко си е както преди. Механизма при Пасат B5(моя) се оказа същия на пръв поглед като този. Според мен е масово чупенето, защото като видях как е направена втулката на плъзгачите..... честно казано само я залепих както си беше, и така до следващото счупване... мисля следващият път да измайсторя нещо за да няма вадене от улейчето за плъзгачите.
martin.markov1
Регистриран на: Пет 26 май 2017 8:03
Мнениеот martin.markov1 » Пет 26 май 2017 8:43
Може ли пак да качите снимките, ако са налични, че вече не са достъпни? При мен се счупи пластмасата около нитовете, а единия се извади от дръжката, но не мисля, че ще е проблем да се закрепи. Въпросът е къде ще се закачи дръжката към жабката?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
