Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: BRC Powered
Двигател: ABD
Местоположение: морето и софето
Re: Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
Мнениеот crashman » Сря 11 авг 2010 8:24
vladkata написа:здр колеги може ли да някой да ми каже как да накарам това реле да заработи и как да му променя времето цъкане става ? ...
Какво пише на интегралата - име... пак ще е резистор да се маха, но да сме сигурни.
Аз направих и предни диодни мигачи, но тогава вече спира да "цъка" и пак ще иска преправка :twisted:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 12 авг 2010 21:00
Малко офф колко светодиода сложи на предния мигач?
crashman
Двигател: ABD
Мнениеот crashman » Пет 13 авг 2010 7:55
:офф Отпред - 9 бр., в калници - 3 бр., отзад - 12 бр. и не ми остава вр. да се заема по-сериозно с това реле и какво още иска. Вече имам 3 - 1 оригинал, непипано, едно направено за диоди /без предните мигачи/ и едно за експерименти.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 13 авг 2010 17:56
Трябва поне една крушка да остане, иначе само с диоди няма кой да му каже да цъка. На извод 8 трябва да се появи 0V за да разбере че трябва да мига. Може и с резистор(предполагам 100ом/2вата ще свърши работа) в диоден мигач между + и маса.
crashman
Двигател: ABD
Мнениеот crashman » Пет 13 авг 2010 20:56
Варианта с мощен резистор да разсейва топлина отпада, ефекта се губи. Ще експериментирам аз, и пак ще чета .pdf-а, трябва всичко да стане на светодиоди 8)
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Съб 14 авг 2010 14:23
Не разбрах кой ефект се губи? Ще трябва да има поне една крушка отляво и отдясно, може да е 2W, пък като искаш ги скрий вътре. Сложи ги 24V и няма да изгорят никога.
Другия начин който ми идва на ум е да се направи с 2 транзистора да подават 0 волта на 8крак като включиш мигачите.
crashman
Двигател: ABD
Мнениеот crashman » Съб 14 авг 2010 19:39
Губи се ефекта на светодиода - малка консумация с мощните резистори.
Благодаря за идеята с транзисторите, ще гледам да направя нещо за да останат само светодиодите - това ми е крайната цел. Крушки - само на фаровете и фаровете за мъгла /все предните/. На 90% съм успял досега, малко остана :lol:
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Съб 14 авг 2010 21:49
Може да експериментираш с по-голям резистор да речем 1К трябва да свърши работа. Целта е на 8крак да се получи напрежение по-ниско от 1/3 от захранващото за да започне да работи. В този случай ще имаш 12мА консумация в повече което никак не е много.
juve1
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Мнениеот juve1 » Сря 25 авг 2010 14:39
Аз лично САМО смених кондензатора с 2 пъти по-голям и ефекта ме очарова.Направих само това понеже нищо не разбрах от обяснението пък се получи(запазих и стария ако нещо не ми хареса да го върна).Пробвай така.Крушки са ми само задните мигачи.
Поздрави
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 окт 2010 21:49
На моето реле(21 номер) резистора се уточни на 370 кОм! :shock Оригиналния беше 140 кОм!
П.П Вече всички мигачи са ми LED! :banana
crashman
Двигател: ABD
Мнениеот crashman » Пет 08 окт 2010 23:34
Бях забравил малко за темата и да се потрудя над релето. Ще видим какво ще стане при мен след толкова съвети и изцяло да съм на LED вече.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 окт 2010 23:54
Действай!При мен общата консумация на 6 мигача е около 9 вата! :idea:
П.П За да работи както трябва Релето сложих допълнително на канал(ляв и десен) по една лампа 5Ват(става и с такава за осветление табло по 1,2 Ват)!
crashman
Двигател: ABD
Мнениеот crashman » Пет 15 окт 2010 18:15
Днес си поиграх малко с това реле, но нищо. За 8-мо краче - трябва да идва напреж. по-малко от -5V, като съпротивлението м/у 49А и маса да е над 5 кОма. Всичко това работи, ако има поне една крушка /то са го и написали - 10W мин. за да цъка/, вътре има компаратор, сравняваш напрежението. Мъчих се да променя напрежението с др. резистор, не стандартния 3,3 кОма, но не сработва.
Интересното е, че в PDF файла шунтиращия резистор /който се маха/ е 30 mОма, а в действителност е 10 кОма и си мисля дали да не се занимая с него и да стане др. делителя на напрежение или както бе казал L&R да пробвам с диод на негово място.
P.S. Когато има крушка по-веригата, всичко си ОК и без промяна, само махането на въпросния шунтов резистор към краче 7.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 16 окт 2010 16:50
crashman написа:Днес си поиграх малко с това реле, но нищо. За 8-мо краче - трябва да идва напреж. по-малко от -5V, като съпротивлението м/у 49А и маса да е над 5 кОма. Всичко това работи, ако има поне една крушка /то са го и написали - 10W мин. за да цъка/, вътре има компаратор, сравняваш напрежението. Мъчих се да променя напрежението с др. резистор, не стандартния 3,3 кОма, но не сработва.
Абсурд!Нещо не си уцелил Шунта!Шунта е метална шина с голямо сечение(дебел проводник)! :idea:
Иначе Релето тръгва и с Лампи по 5Ват.
crashman
Двигател: ABD
Мнениеот crashman » Съб 16 окт 2010 18:40
О, шунта го знам, но последователно на него има(х) резистор 10 к SMD.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
