Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Шибедах Г3 - побългарен!
Godzy84
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:09
Мнениеот Godzy84 » Пон 08 дек 2008 12:20
Колеги шибедаха на голфа се развали (както на много хора май) - проблема беше, че като се отвори до край, после не може да се затвори. Свалих го целия, няколко дена го гледах тъпо и най-накрая схванах как работи и къде е проблема. При мен проблема беше в левия водач, и по-точно в две палчета които закопчават едно в друго.
Ето снимка:
При отваряне, едното палче - ето това: (на него е хванато жилото)
натиска другото така че то да закопчее в него и така се отваря шибедаха. Проблема идва при затваряне: идеята е, че палчето с жилото дърпа другия палец и така се затваря шибедаха. При мен обаче 2-те не искаха да седят закопчани - като почнеше да го дърпа да го затваря второто палче испускаше и откопчаваше веднага => люка почваше да се посуква и спираше.
Имах няколко счупени неща по целия механизъм, но намерих същите от друг шибедах и ги смених, с идеята че това ще реши проблема - да ама не, същата работа (може би имаше малко подобрение но не достатъчно че да си седят закопчени). Така и не разбрах какво причиняваше проблема - може би понеже всичко е толкова финно направено, че и най-малкото износване вече е проблем, или... :dontknow:
Както и да е, на мен ми трябваше да седят закопчани за да може да се прибира шибедаха нормално. За целта на 2-то палче:
пробих една много малка дупка (ползвах бургия 1.5), в която дупка навих едно късичко винтче. Намазах го предварително с епоксидна смола (за всеки случай) и след това изпилих почти всичко което стърчеше от винта, оставих една пъпка около 1мм (може и толкова да няма). Резултата е налице. Тази незначителна пъпка е достатъчна за да задържи двете палчета закопчани докато се затваря шибедаха. :D
Вече няколко седмици шибедаха работи безпроблемно - аз нарочно го отварям и затварям постоянно и няма никакви проблеми. :lol:
Надявам се че ще издържи доста време.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Пон 08 дек 2008 17:17
браво на колегата :да:
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Шибедах Г3 - побългарен!
Мнениеот icemenn » Вто 03 фев 2009 12:38
колега ми ли обеснил как се свалят водачите.болтове щипки и т.н.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 04 фев 2009 11:00
Ако огледате по-внимателно механизма и как той работи , ще разберете и от къде идва проблема. Колкото и невероятно да ви се струва , целият проблем идва от 2 гумички и 2 пластмасови колелца с 4мм диаметър. За съжаление на нито една от горните снимки не се виждат въпросните части :banghead:
Ще се опитам да обесня;
1.гумичките(пръстенчета с Ф2мм) седят на задният край на закопчаващият палец (от 2-та снимка) и го ограничават когато е отворен колко нагоре да се вдига. С времето се сплескват и той се вдига малко по-високо от необходимото, срещат се челно и се троши.(обикновенно се къса няколко милиметра от мястото на захващането му със жилото от 1-та снимка)
Решение: Гумичката се сменя с парче от маркуче.
2.Проблема на колегата е именно в пластмасовото колелце пак на палеца. (полвината от въпросното колеце се вижда на 2-та снимка плътно в дясно точно под пръста на колегата) Когато палеца е "заключен" към люка и тръгне с него назад, единствената опора която го държи да не се вдигне нагоре и да се отключи (както при колегата), е пластмасовото черно колелце което се намира отново в задният край на палеца и се плъзга по шината на люка.За съжаление както казах, се плъзга а не се търкаля , както са го били замислили. В резултат се износва става все по-малко, а палчето се вдига все по-нагоре в закопчано положение, като в един момент започва да се отключва сам.
Решение:Колелцето се сменя с такова от метал.(слага се малко повече гресчица за да не трака по шината)
Мисля , че май имаше пластмасова втулка и на остта спрямо която се върти палеца (цилиндричната част нагоре от 2-та снимка)Проверете дали има луфтове там. Ако има се прави нова втулка.
ПП: препоръчвам откачването и премахването на механизмите за спойлерчето което се отваря , тъй като пластмасовите втулки с които се движи по шината се износват, започват да заклинват , а това напрежение се пренася отново на закопчалките.
ПП2: Закопчалките са от ЦАМ, не подлежат на заваряване, единственият начин е механичен ремонт и залепване. Мястото на скъсването позволява разпробиване на 2 отвора Ф1мм и поставянето на 2 свързващи щифта.
icemenn
Мнениеот icemenn » Сря 04 фев 2009 12:00
исках да знам как се сваля всичко :?
Godzy84
Мнениеот Godzy84 » Сря 04 фев 2009 18:23
icemenn написа:исках да знам как се сваля всичко :?
без да твърдя че обяснението е изчерпателно:
отцепваш мотора, сваляш шейната от тавана, в края на шейната има 2 тапи които се държат с по един болт - отвиваш ги, след това на ръка избутваш целия механизъм към края на шейната (трябва да внимаваш понеже водачите които се плъзгат в шейната са много крехки и ако се напънат малко повече се чупят)
веднъж като извадиш двата механизма от шейната (ляв и десен) и като ги разгледаш внимателно ще разбереш как се раздробяват на отделните си части :D
Godzy84
Мнениеот Godzy84 » Сря 04 фев 2009 18:28
Dobromirski написа:Ако огледате по-внимателно механизма и как той работи , ще разберете и от къде идва проблема. Колкото и невероятно да ви се струва , целият проблем идва от 2 гумички и 2 пластмасови колелца с 4мм диаметър.
не е задължително това да е проблема колега, при мен основния проблем беше в плъзгачите които са вътре в шейната - имат някакво покритие което при мен се беше олюпило на места и оттам целият механизъм седеше посукан. И наистина ставаше дума за 1-2 милиметра :idea:
Ако е от гумичките или колелцата е по-добре, защото те могат да се сменят :D
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 05 фев 2009 17:45
Godzy84 написа:......при мен основния проблем беше в плъзгачите които са вътре в шейната - имат някакво покритие което при мен се беше олюпило на места и оттам целият механизъм седеше посукан. .....
Да така е !
Всички плъзгащи се части са с пластмасово покритие за да не дрънкат. То също се иазносва :evil: , но в крайна сметка, това може да се компенсира по описаният начин.
icemenn
Мнениеот icemenn » Пет 27 фев 2009 9:37
а счупен водач какво се прави?заварка дочух че не ставало?по моргите остава и по магазиние?
Godzy84
Мнениеот Godzy84 » Пет 27 фев 2009 11:34
icemenn написа:а счупен водач какво се прави?заварка дочух че не ставало?по моргите остава и по магазиние?
материала от който е направен не позволява заварка, трябва да се вземе нов (втора ръка), по моргите може и да намериш, иначе в магазин - от порше софия ми казаха че продават целия люк комплект, нямали само водач :wink:
radi_nrj
Автомобил: Audi A6 C4 Quattro
Двигател: AEL
Мнениеот radi_nrj » Нед 01 мар 2009 12:16
Водач нов 240лв. :shock :shock :shock затова и аз ще търся по моргите.
бикарбонат
Регистриран на: Сря 04 фев 2009 14:37
Местоположение: с.Крумово(Пловдив)
Мнениеот бикарбонат » Пон 02 мар 2009 8:52
колеги водачите се чупят защото искат да се смазват,всички части по колата кадето има въртеливи движения или триене, то неможе само каране каране и после ваикане ,аман от пишман шофьори :beat_butt2 мойта кола няма панта жило кадето да не е смазана.идр
Godzy84
Мнениеот Godzy84 » Пон 02 мар 2009 18:30
бикарбонат написа:колеги водачите се чупят защото искат да се смазват,всички части по колата кадето има въртеливи движения или триене, то неможе само каране каране и после ваикане ,аман от пишман шофьори :beat_butt2 мойта кола няма панта жило кадето да не е смазана.идр
Колега смазвай си колата и я карай вечно :screwy То че без смазка не може - така е, не може, ама няма такъв филм като има смазка да не се износва, все пак говорим за 15+ годишни коли (съотв. шибидах). Аман от пишман разбирачи mhihi
vwpassatblade
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
Мнениеот vwpassatblade » Съб 25 апр 2009 13:58
и аз имам проблем левия водач неще да се движи и с отверка го бутам и нямам време даго оправе пак и не смея да пипам мн да не се счупи нещо друго иначе като го затворя лопа даже требе да се прави това е шибидах на пасат 4-ка :) мн куца шибидаха
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Съб 25 апр 2009 22:07
и аз имах на скоро проблем сас шибедаха не е мн сложно просто се изискава мн свободно време. както питаха по горе и при мен беше скасан левия водач оправих го като го разпробих с мн малка боргия и след това двете части ги варзах сас стоменена тел. и по моргите има доста шибидаси и не са мн скапи аз купих от варна за 30лв без стакло и ел. мотор и всичко си заспа
Потребители, разглеждащи този форум: nikooo и 10 госта
