Монтиране на МФА в Мк3
- stigmi
- Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
- Автомобил: passat b3
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: blagoevgrad
Re: Монтиране на МФА в Мк3
килоюметража го оправих обортомера пробвах както е написано по горе дава на късо
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Кое дава на късо!?
По принцип има проблем понякога ако е вързан оборотомера със сигнал от бобината, затова кабела от бобината се мести на сигнала от датчика на хол.
Само че за да си сигурен че позваш сигналния кабел, на буксата и дръпни гумения маншон и виж вътре да не са кръстосани кабелите, на моята инсталация на пф мотор бяха кръстосани. Сигнала от хол датчика е средния кабел.
- stigmi
- Двигател: KR 1991
какъв цвят кабел трябва да излиза долу от бошониерата и кой номер
- stigmi
- Двигател: KR 1991
така и обортомера е оправен жицата е зелено синия 7мо място на буксата на комутатора
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
да питам, описанието и упътването тук важи ли за поло 6n1 sdi 97'?
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Знам,че темата е Мк3,но да благодаря на автора,благодарение на описанието и снимките успях да монтирам мфа в моя пасат 1.8 рп. С подкарването на мфа-то имаше лека греда(първоначално дисплея изобщо не тръгна),но с помощта на Danny boy,който ме светна,че се губи масата на мфа-то(на 5 пин на буксата на таблото пуснах маса)всичко си дойде на място.К.Одаджийски също се намеси,благодарности и на него.
- i.ivanov-bg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 20:00
- Местоположение: targovi6te
Здравейте колеги, искам да сложа МFA на ГОЛФ-3 АБС мотор.Набавил съм необходимите части, но инсталацията ми е изцяло с мели кабели. След като сложих тази инсталация на MFA таблото, не свети лампата за масло и лампата за динамо и също така не ми работи MFA. Колеги БЛАГОДАРЯ ВИ!
Здравейте,
Смених си таблото и.... забелязах, че невинаги запомня изминатите километри.
т.е. 253807км минавам до 253815 спирам, гася пази инфото,
но когато запаля колата се връща на 253807,
има ли обяснение това или просто е заминало таблото? Иначе километрите, които се нулират ги помни отлично докато не ги нулирам или сваля акомулатора!
- Регистриран на: Сря 10 окт 2012 19:29
- Местоположение: RUSE
Някой да ми звънне 0890202029
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Колеги някой знае ли с какъв терморезистор може да се замести датчика?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
опитай с 5кОм
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Утре ще взема един да пробвам и ще пиша какъв е резултата.
Взех NTC 5кОм и ефекта е,че е супер чувствителен но показва вярно ако е на завет.Ще пробвам с 7-10кОм да видя какво ще излезе.Дори и най-малкия полъх на вятъра го шашка
П.с.Опитвах с какви ли не термистори и не успях да го побългаря.
Намерих си читав датчик и заспа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
