Здравейте,
Понеже в подраздел Polo един колега пита как да си направи да му свети пепелника реших тука да постна ЕДНО от сигурно многото решения за това...та ето го и него.
Какво Ви трябва :
1. Една лентичка с диоди или някаква крушчица която да свети на 12V
2. Малко проводник
3. 2 чифта "обувчици" или там както му се вика
Начин на поставяне :
1. Вземате лентичката с диодчета и слагате към нея проводника ето така :.
2. Вземате го със себе си долу в колата или може да качите пепелника горе у вас (както Ви е удобно) и го залепяте за вътрешната му страна най в края като първо сложите обувчиците ето така :
3. Отиваме в колата с проводника
4. Разглобявате централната конзола където са копчетата за прозорците и от едно от тях вземате ток (понеже те са свързани с ключа за фаровете като пуснете на габарити или фарове така ще Ви светне и пепелника). Съо ако нямате ел. прозорци може да вземете ток от където си искате (стига да можете да стигнете до желаното място и то да свети като се включат габарити или фарове.
5. Слагате "обувчици" и на този проводник ето така :
6. Още преди да сглобите средната конзола проверете ТОЧНО кои гнезда зад копчето за прозорците отговарят на фаровете. (тоест като се пуснат фаровете да протича ток и да светват и съответно като се изключат да угасват, като свържете диодчетата в пепелника с кабела който сте поставили в централната конзола)
7. Крайният резултат :
8. Проводника разбира се трябва да е тънък и горе-долу дълъг за да се събере над пеплника да се "самонавие" понеже ако е къс няма да можете да изваждате пепелника докрай а ако е много дълъг, ще стане грозно.
9. И ето при отворен пепелник как седят нещата. На мене ИЗОБЩО не ми пречат кабелчетата понеже са достатъчно навътре в пепелника и не се отразява на функционалността му.
10. Тези "обувчици" се слагат когато изхвърляте пепелника откачате оттях диодите в пепелника, вадите пепелника, хвърляте го и пак закачате и сте готови
Надявам се, съм бил поне малко полезен
Осветление за пепелника (Polo 6N и др.)
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Re: Осветление за пепелника (Polo 6N и др.)
браво колега добре се е получило
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
eras3r,хубаво е станало ,ама така с тези кабеляци няма ли да е зор чистенето на пепелника? Знаеш ли за дупката в корпуса на запалката през която обикновенно е предвидено да става осветлението на пепелника?
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Осветление на пепелника се прави лесно с два или по избор диоди сложени в дупки пробити в долната част на централната конзола над пепелника. Диодите не се виждат и са насочени към пепелника.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Stenly написа:Осветление на пепелника се прави лесно с два или по избор диоди сложени в дупки пробити в долната част на централната конзола над пепелника. Диодите не се виждат и са насочени към пепелника.
Може и така да стане, аз съм написал, че ИМА и други начини но аз съм избрал този понеже не ми се пробива нищо а и не искам...
Anbuch написа:eras3r,хубаво е станало ,ама така с тези кабеляци няма ли да е зор чистенето на пепелника? Знаеш ли за дупката в корпуса на запалката през която обикновенно е предвидено да става осветлението на пепелника?
Ами не съм я засичал ще трябва да погледна. А колкото до това за кабелите...за това съм сложил тези "обувчици" да ги разкачам като искам да го хвърля.
Здравейте колеги.
Осветление на пепелника се прави лесно с една крушка която работи на 12в. или по избор диоди сложени в дупката която се вижда след като се махне пепелника над запалката. Диодите или крушката се насочени към пепелника. За целта и за улеснение се смъква запалката и се закрепва върху нея така ще осветява и зеленото кръкче около запалката. На снимките се вижда където трябва да поставите крушката. Аз сам го направил с крушка за габарит стана доста оригинално и не се виждат кабели крушки и др. такива дано сам бил от поза на някои.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
