Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Инсталиране "coming-lеаving home" в МК3
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 16 мар 2009 17:53
"coming-lеаving home"- Когато заключите или отключите автомобила, се включват халогените за да стигнете безопасно до дома или съответно колата, след определено време се самоизключват.
Хареса ми като идея, Но(винаги има НО) цените на такъв модул са 3 (три) цифрени, което не ми допадна и един ден докато бях на работа си напънах мозъчето и то роди това:
схемата е реализирана с реле за време - http://www.dobrikit.dir.bg/page2c.htm#relezavr , едно обикновенно реле и два диода.
Диодите пропускат +12в към бобината на релето, което като се задейства дава сигнал на релето за време (Б206,) и то пуска халогените (има си вградено в схемата реле) и започва да отброява от момента на изключване на сигнала за заключване или отключване!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ МОНТИРА И ПРЕДПАЗИТЕЛ!!!
Монтира се директно зад ключа за фарове, от кабелите за ключа ползва захранване, халогените са на СИВ/ЖЪЛТ кабел, +12В са на ЧЕРВЕН/ЖЪЛТ и -12В са на КАФЯВ кабел, единствено трябва да си прекарате два кабела за отключване и заключване от централното, СИВ И ЗЕЛЕН кабел!!!
Ето как изглежда схемата:
Ето как е свързана:
Ето как работи на практика!
http://vbox7.com/play:a76e759b
http://www.youtube.com/watch?v=7ymh-mgJ ... re=related
Последна промяна от vaskoto1 на Пон 16 мар 2009 21:15, променено общо 1 път.
Причина: както го беше написал е идвам и живея вкъщи... не че не е верно ама... mhihi
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: Инсталиране "coming-living home" в МК3
Мнениеот Бързият » Пон 16 мар 2009 18:22
Може ли да се сложи на късите , вместо на халогените ?
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 16 мар 2009 18:26
Бързият написа:Може ли да се сложи на късите , вместо на халогените ?
нарочно не го сложих на фаровете, при наличие на ксенон, при стартиране той "гълта" около 25-30 А, а халогена "само" 9-10А( пък и не му емного добре само да се включва и изключва) :wink:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 16 мар 2009 18:57
А не може ли да се модернизира малко това - примерно с датчик това да се вкл. само когато е тъмно?
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 16 мар 2009 19:06
egoist_ok написа:А не може ли да се модернизира малко това - примерно с датчик това да се вкл. само когато е тъмно?
може имам и схема която се активира само на тъмно, но това е най-опростения вариант.
П.П защо релето да не изкара, имам консумация 10А а релето е за 15А мисля, a и това дето са го дали, те явно са изпатили и са го заменили още при пройзводството
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пон 16 мар 2009 20:54
:bowdown
Momot
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
Автомобил: Passat 1.9 tdi
Местоположение: чайна таун
Re: Инсталиране "coming-lеаving home" в МК3
Мнениеот Momot » Вто 24 мар 2009 12:39
ако ти неизмислиш нещо,то няма кой :)
успех :bowdown :да:
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 27 мар 2009 22:29
идеята е страхотна но се замисли че ако акумулатора ти е на заминаване ... трудно ще запалиш след това .... защото колкото и да е халогенните крушки стабилно то4ат ..... иначе като замисъл е :да:
ABSOLUT
Автомобил: Passat B4 + Golf Mk1
Двигател: 1Z + JB
Мнениеот ABSOLUT » Пет 27 мар 2009 23:15
Е колко чак толкова ще източат за 10 сек работа? На един дизел подгревните свещи да не би да харчат по малко ток, а са и 4 броя. То ако това ти пада акуто, значи е за смяна.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Нед 29 мар 2009 16:19
Това е супер идея, мога да кажа само :bowdown
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Съб 01 яну 2011 11:10
madcap написа:Това е супер идея, мога да кажа само :bowdown
реализирах я и аз и много ме кефи
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Чет 13 яну 2011 22:37
До колкото разбирам към халогените отива +12в. Могат ли след това да се използват успоредно със системата или трябва да има и диод за да няма "обратен" ток
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Пет 14 яну 2011 13:33
Не мисля,че трябва диод :да:
Аз имам един въпрос тия релета за време надеждни ли са?Смисъл възможно ли е да се прецака и да задържи релето и от там халогените пуснати,докато не падне тока на акумулатора?Това повече важи за хората с гараж.Пускаш си алармата,активира се системката,качваш си се увас,а те си светят цяла нощ :lol:
Иначе темата е супер :да: И аз ще си правя,обаче на късите,щото нямам халогени.
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 14 яну 2011 20:30
релето не ти позволява да връща :wink:
за в гаража е малко безмислено. :roll:
Досега, Не съм имал проблеми с релето за време
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Пет 14 яну 2011 20:38
Е тя не седи постоянно в гаража :D Особено зимния сезон когато се стъмва рано,много често се случва да се пътува по тъмно и тая екстра е супер :да: щом не си имал проблеми с него,ще си взема и аз.
Потребители, разглеждащи този форум: S.Stefanov и 8 госта
