Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Инсталиране "coming-lеаving home" в МК3
Golf5r
Регистриран на: Чет 11 юли 2013 10:56
Re: Инсталиране "coming-lеаving home" в МК3
Мнениеот Golf5r » Пет 30 мар 2018 17:55
Някой можели да даде линк за фото реле и реле за време и как се свърват че искам да включа тази екстра в голфа
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 31 мар 2018 7:13
Реле за време има в Елимекс. Едното е за 75 секунди, изключва със закъснение след отпадане на захранването.
viewtopic.php?p=4579775#p4579775
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: Skoda Octavia I Combi Automatic
Двигател: ALH 90hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Пет 24 авг 2018 10:39
Ето едно решение от мен за "follow me to home".
D2 е фотодиод, който не разрешава пускането на светлините през деня. Прага на сработване се настройва с Р1.
Времето на задържане на релето след като е отпаднал входния импулс се настройва с R2. С показаните стойности държи около 15сек.
R1 трябва да е намотка на релето.
C1 електролит с + към R2.
Два еднотипни входа на анодите на D3 и D4 защото при някои коли централното е на два кабела - евид при заключване и един при отключване. Вие решавате кое да свързвате и кога да работи схемата.
Ето и какво представлява платката
Частите за един модул, без платката, излизат около 2.40лв.
Поздрави и успех на всички ентусиаски, които са решили да си помогнат сами!! :love.vwclub
Lyubcho_88
Двигател: ALH 90hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Пет 24 авг 2018 10:48
Забравих да допълня
Тази схема не консумира почти никакъв ток в режим изчакване и може да остане постоянно свързана към акумулатора.
ACC+ трябва да е постоянен плюс, който не спира при отпадане на контакт. Обикновено това е кабела, който ходи до релето на фаровете или на конектора при пеперудата (той е силов), според схемата и начина на пускане на светлините в автомобила. OUT_VCC+ трябва да свърже към светлините или намотката на релето им, което ги запуска. На платката има възможност постоянния плюс +12V да бъде разделен от релето с цел монтиране на ключе, с което да елиминирате работата на модула. Ако тази ф-я няма да се ползва се монтира мост, на мястото на диода горе в дясно, или мост на горните два дясни пина от рейката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
