Наближава
10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Затъмняване на стъкла - как?
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Re: Затъмняване на стъкла - как?
Имам едно питане. Преди два дни си смених фолиото на задните врати , но на задното стъкло се чудя ако му сложа едно фолио направо върху старото дали ще има проблем.
Опасявам се ,че новото може да отлепи старото което е лепнато перфектно.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
НЯма да го отлепи,обаче няма и да виждаш през него.
- vw_Krasi_vw
IvailoOo написа:НЯма да го отлепи,обаче няма и да виждаш през него.
Не ми трябва да виждам през него , изобщо не поглеждам в това огледало. Интересува ме само дали ще се отлепи старото фолио.
Абе ще пробвам тия дни и ще видим.
- skyfucker
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
- Местоположение: Перник
Ако долното е добре залепено , няма да се отлепи . Аз съм с фолио върху фолио и се лепи доста по лесно , но както казаха по-горе нищо не се вижда , ама за това са страничните огледала
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Малко да ъпна темата
Имам един въпрос: Задният ми прозорец е затъмнен ,но който ми го затъмнява го е направил догоре и сега 3-тия ми стоп изобщо не се вижда,преди малко го видях като тъст ми си направи "завойче" с колата
Та ще мога ли сам да изрежа фолиото или да отивам при човека? Колата е Голф 4.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
чакай малко, нали знаеш ако го режеш което ще го правиш с макетен нож защото няма с какво друго, ще прекъснеш реотаните ? другия вариант е да го разлепиш с пистолет за горещ въздух и внимателно с макетния само да го цепнеш и после с ножичка с остри върхове.
- ДАНЧО
Мда прав си.Реотаните направо ги бях забравил.Ще ходя при момчето което ми ги прави и ще видим той какво ще измисли.Все пак той там си има всичко.Благодаря
- IvailoOo
Колко процента е фолиото,че не се вижда?На всичките ми коли съм слагал 5% и се е виждало
Иначе при G4 няма реотани около стопа.С една линийка и много остро ножче(за да не се налага да натискаш) ще можеш да го изрежеш.
- ДАНЧО
Ами вижда се но само като е мрачно/тъмно.Не знам колко процента е , казах най-тъмното.Иначе като е напечено през деня се вижда много слабо.Забелязах и аз ,че горе до стопа няма реотани,но лесно ли ще се разлепи фолиото след като го резна?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
IvailoOo написа:Колко процента е фолиото,че не се вижда?На всичките ми коли съм слагал 5% и се е виждалоИначе при G4 няма реотани около стопа.С една линийка и много остро ножче(за да не се налага да натискаш) ще можеш да го изрежеш.
в този случай пък ще надере стъклото 100% и ако реши един ден да маха фолиото ще се вижда ако не го изреже съвсем по ръба
- anatoli128
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 14:27
- Автомобил: MKIII T7847KT
- Двигател: ABS
- Местоположение: Търговище
започмах да си залепям фолиото на задните стъкла (голф 3/ 2 врати) но се получиха невероятни гънки !!Стъклото е доста извито..Гледах едни клипчета как ги премахват със пистолет но при мойто фолио не се премахват а се мачкат и става на мн дребни мехурчета от температурата (пробвал съм при раллично задържане с пистолета) но не става!!! Съвет как да стане или ми трябва по скъпо фолио(което да се обработва с топлина) моето е от 7 лв...
- anatoli128
- Двигател: ABS
http://www.youtube.com/watch?v=GpuFd2Vc ... re=related
Е това фолио че по качествено е сигурно,но къква му е цената ???
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Търси си Америкаснко се води то е към 15 лв. ролката до колкото си спомням мисля, че е по-добро но не знам .. аз мойте без пистолет съм ги слагал .. и са от тайванските фолиа .. но изхабих 1 ролка докато свикна как става .. целта е да почне от средата на прозореца и да го разпъваш с ръка .. където се налага и да внимаваш, че лесно стават чупки ..
- anatoli128
- Двигател: ABS
Набръчкванията са толкова големи це мога да си вкарам пръста под тях и са доста с този размер,как го опъваш че да се промени до толкова с ръка,може би трябва да пробвам с това фолио което предложи..
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
само да не объркаш и да не вземеш едно в цилиндър със знамето на америка на което пише, че е американско защото е по тънко и от найлонова торбичка!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
